罗格朗 空气断路器
DMX3系列万能空气断路器,适用于交流50Hz,额定电流630~6300A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压690V的配电网络中,用来分配和保护配电系统。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 万能式(框架式)断路器 普通万能式框架断路器
品牌:罗格朗
DMX3系列
DMX3系列万能空气断路器,适用于交流50Hz,额定电流630~6300A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压690V的配电网络中,用来分配和保护配电系统。分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害;断路器具有多种保护功能,可做到高精确的选择性保护,避免不必要的停电,提高供电可靠性、安全性。断路器的安装尺寸有利于配电柜内部空间的有效使用,所有额定电流的选择便于母线的联接。所有控制保护单元都配备电池,这样当断路器未通电时也能查询记忆数据。MP6控制器应用软件管理图形界面,创新的触屏技术可以简化DMX3断路器的设置和预操作。
DEX系列
DEX 空气断路器有三个壳架等级, 三个分断能力, 55kA用于DEX N, 80kA用于 DEX S和100 kA 用于DEX L,在630A到3200A, 范围涵盖8个额定电流,同时DEX各个壳架都提供固定式和抽出式。5种类型的控制保护单元,提供全方面的保护,并且操作简单。其中带有LCD显示的可以实时显示相关的数据, 并且有记忆功能。选择合适的附件,客户可以远程控制DEX系列,:分励脱扣器, 欠压脱扣器,电动操作机构和合闸线圈。所有的控制配件可以在很短的时间内,不需要任何专用工具,直接简单的安装。 安装是在空气断路器的前面板上完成的,可以保证电源和控制电路分离。
TLW1系列
TLW1系列万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电流200~6300A、额定绝缘电压690V、额定工作电压TLW1-1600为400V、TLW1-2000~6300为400V、690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。同时也可以作为隔离开关使用。断路器具有多种保护功能,可做到高精确的选择性保护,避免不必要的停电,提高供电可靠性、安全性。630A及以下断路器可以用于不频繁启动电动机,并起到保护功能作用。符合标准:GB14048.2《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》。等同采用IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》。
空气断路器附件
智于行 创无界
智于行 创无界
中国好DC群英会,罗格朗产品再获赞
罗格朗无锡公司总经理安卓先生获“2015中国杰出经理人”荣誉
好礼相送,罗格朗低压赞助河南电气工程师学术活动
