安德森耐格TFP-160, TFP-180 G1/ 2" 标准型温度传感器
2015/1/9 11:12:30
应用: 测量罐体及管道内温度 特性: G2/1"螺纹,表头18mm
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:安德森耐格
G1/ 2" 标准型温度传感器
应用/指定用途
• 容器和管道内部温度测量
• 利用ESH焊入式热电偶套管,传感器不接触介质
• 利用ESH焊入式热电偶套管,不需中断过程即可拆除传感器
应用示例
• 压力管道中的温度测量
• 管道内糊状流体的测量
• UHT车间内的温度监控
卫生型设计/过程连接
• 使用ESH热电偶套管,实现卫生且易消毒的安装
• 接液材料符合FDA标准
• 传感器和热电偶套管为全不锈钢材质
特点
• 可根据需要选择是否带变送器
• 多种电气连接方式
• 防护等级IP69K,电气连接采用M12插头
选项/附件
• 2 x Pt100(不可改造)
• MPU-4 和MPU-M型可编程变送器,两线制输出,输出电流4...20 mA
• 集成变送器支持Profibus PA和HART通讯协议
• MPU-P 9701编程适配器
• MPU-LCD集成变送器,表头带显示屏
• Pt100芯片可选其它精度等级,如1/3B, 1/10B
• 探头直径为3 mm和4 mm,响应快速
• 最高耐温达250 �C的颈管
• 恒定温度达600 �C(按客户要求定制)
• 标配M12插头电缆
• 可选其它长度和材质的固定电缆
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
