产品选型
安德森耐格TFP-58P温度传感器和安装系统
2015/1/12 9:59:55
无需打开系统,无菌测量管道内温度。 可用于DN10以上的管道,表头50mm。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
安德森耐格
产品信息 TFP-58P, -168P, -188P, ESP
温度传感器和安装系统
应用
• 拆卸传感器时不用中断工艺,也无需断开连接
• 尤其适用于极小管径管道的温度测量
• 适用于DN10…DN100的管道
应用示例
• 过程监测
• CIP-/SIP-清洗监测
• 热蒸汽及压力管道中的温度监测
卫生型设计/过程连接
• 使用Negele安装系统ESP-…,实现卫生且易消毒的测量点
• CIP/SIP清洗杀菌可耐温140�C
• 食品级材料,符合FDA标准
• 轨道焊接,安装时间短
• 传感器全部由不锈钢材质
特点
• 反应时间短,极易获得测量点
• 可根据需要选配集成变送器
• 弹簧承载式表盘滑架安装 (TFP-58P)
• 弹簧承载式感应探头安装(TFP-168P、TFP-188P)
• 传感器探头重量更轻:防振,罩盖为卫生型设计 (TFP-58P)
电气连接采用M12插头 (TFP-168P)
• 材料为不锈钢 (1.4435),所有安装附件均提供3.1材料证书
选项 / 附件
• 可编程集成变送器MPU-4(用于TFP-58P)
• MPU-P编程适配器(仅适用于MPU-4)
• 集成变送器MPU-10采用Profibus PA协议,MPU-H采用HART协议 (TFP-58P)
• 表头集成液晶显示屏MPU-LCD
• Pt100芯片具有其它精度等级(例如1/3 DIN B、1/10 DIN B)
• 2 x Pt100,2 x Pt100(配有2个变送器)
注意:为确保测量点安全工作,只能使用Negele焊接件系统!
测量点条件符合传感器3-A卫生标准74-03:
• 传感器TFP-58P、-168P及-188P不接触介质,故无需3-A标准认证。
• 只有管径≥ DN25、ISO 20和1",才需配备ESP-G安装系统。
• 使用ESP-E时,焊缝必须满足3-A标准74-03,D6.1.4:“产品接触面上的焊接倒角的最小半径
不得小于1/4” (6.35 mm);但当两个焊件或其中一个焊件的厚度小于3/16”时(4.76 mm),该最小半径
可为1/8”(3.18 mm)。”
• 安装位置应保证自排水(位置1、2或3)。
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
