产品选型
安德森耐格NSL-M 连续液位传感器
安德森耐格NSL-M 连续液位传感器
2015/1/12 10:31:12
应用: 与CLEANadapt G1"配套使用,测量金属罐体液位 特性: ? 结构坚固紧凑,尺寸比小 ? 2线制传感器,输出信号4...20 mA ? 使用电位式测量,介质改变时无需调整 ? 通过PC界面可以对各个参数进行调整或编程 ? 使用M12插头作为电气连接,即插即用 ? 传感器表头可弯曲,因此可针对M12插头调整表头
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:
安德森耐格
NSL-M连续液位传感器
应用范围
• 可对高达1.5 m的金属罐体进行连续液位监测
• 可对糊状和粘性介质进行液位测量
• 可对导电率最低为1μS/cm的介质进行测量
应用示例
• 用于平衡容器或填料等流程
• 用于储罐的液位测量
• 用于压力容器的液位监测
卫生型设计/过程连接
• 使用Anderson-Negele内置CLEANadapt系统,使整套设备实现卫生、无缝且易于
消毒。
• 可选的过程连接件包括:G1/2"和G1"卫生型、G1"标准螺纹型、Tri-Clamp、乳品管
道适配器 (DIN11851)、Varivent、DRD(详见CLEANadapt产品信息)
• CLEANadapt过程连接,遵循EHEDG认证的卫生型设计
• 3-A TPV认证Tri-Clamp过程连接件
• 接液材料符合FDA要求
• 传感器为全不锈钢材质(防护等级IP69K)
• CIP/SIP清洁杀菌可耐温143 �C/60分钟
特点
• 结构坚固紧凑,尺寸比小
• 2线制传感器,输出信号4...20 mA
• 使用电位式测量,介质改变时无需调整
• 通过PC界面可以对各个参数进行调整或编程
• 使用M12插头作为电气连接,即插即用
• 传感器表头可弯曲,因此可针对M12插头调整表头
选项/附件
• 用于M12插头的预装连接电缆
• 带PC软件的MPI-200编程适配器
测量原理
消毒。
电位式测量的本质在于通过测量探棒和金属容器壁之间的电压放大变化来测量液位。
在测量过程中,基于介质的导电率以及电容特性,介质内部会形成一个电流场。而由
这个电流场所产生的电压放大与探棒和液体接触的长度是成比例的。
因为在测量中只考虑电压放大这一项参数,所以介质的特性,特别是导电率,对测量
结果不会产生任何影响。而二次测量原理使NSL传感器能自动调整来适应介质,这就
消除了由糊状介质引起的测量误差。
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
