安德森耐格LAR-361, LAR-761全天候液位传感器
罐体内静压式液位测量。 防冷凝水(密封金属膜片),316L不锈钢膜片, 过程温度可高达130?C,可使用CLEANadpat G1" 接头或卡箍快接(Tri-clmap)
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:安德森耐格
全天候液位传感器
应用/指定用途
• 高湿环境下的静压式液位测量
• 专用于室外存储容器
应用示例
• 液位测量,使用1台LAR和1台PEM-DD线性化处理及显示设备(6种标准几何尺
寸,1个可编程的几何计算,见各自的产品信息)
• 差压测量,使用2台LAR和1台PEM-DD显示设备
卫生型设计/过程连接
• 使用EMZ-132焊接套管或ECH-…/1/2”安装系统,实现卫生且易清洗的前平头式
安装
• 卫生型过程连接CLEANadapt通过EHEDG认证(LAR-361)
• 带TriClamp DIRECTadapt的型号通过3-A认证(LAR-761)
• CIP-/SIP清洗杀菌可耐温140�C(284 �F)/30分钟
• 前平头式不锈钢传感器单元
• 所有接液材料均符合FDA标准
• 传感器为全不锈钢材质
• 防护等级IP 69 K(带电气连接M12插头)
• 多种过程连接件(适配器)可选:
• TriClamp、乳品法兰、SMS、DRD、Varivent、BioControl
特点/优势
测量单元不接触大气,为全封闭测量系统
• 不会因冷凝而发生漂移
• 超高精度,且长期稳定
• 测量介质温度可达130�C(265�F)
• 矿物油填充,FDA认证
• 出厂或现场标定
• 集成两线制测量变送器,输出 4...20 mA
• 3年保修
选项/附件
• 3.1材料证书
• 特殊压力范围,出厂前已标定
• 电气连接采用M12插头
• 标配M12插头电缆
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
