安德森耐格NVS-143, NVS-146卫生型螺纹接口的液位传感器
应用: 与CLEANadapt G1/2" 配套使用,测量金属罐体或管道空满位 特性: 可根据现场需要截断或弯曲探杆,表头55mm
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:安德森耐格
带G1/2"卫生型螺纹接口的液位传感器
应用
• 容器和管道中的液体和导电介质液位检测(最小电导率为1μS/cm,
但是具体数值取决于变送器)
应用示例
• 容器的满/空检测
• 泵机干转保护
• 定量给料设备中的溢出保护
卫生型设计/过程连接
• 卫生且易清洗的测量点(EHEDG、3A认证)
• 无弹性橡胶密封系统,无缝无死角(参见产品资料“过程连接件”)
• CIP/SIP清洗杀菌可耐温140�
• 食品级材料,符合FDA标准
• 传感器为全不锈钢材质和PEEK,带PFA涂层
• 提供所有过程连接件的适配器
产品特点
• 预留电缆入口位置
• 可选集成液位变送器
• 提供各种电气连接件
• 传感器棒可按需要剪短和弯曲
选项/附件
• 高温版(带100mm长颈管)
• 电缆(NVS-18x)可选不同长度
• 用于开路报警的集成电阻(100k)
传感器正确选型
• 涂层
对于多泡沫、粘性(例如酸奶)和易变湿介质(例如强碱溶液),建议使用带有涂层的探棒。
对于含水、非粘性的和不易变湿的介质,选用不带涂层的探棒。
• 温度
如果需要带集成液位变送器MNV的传感器且介质温度高于100�C(H型),建议使用高温版。
注意:为保证测量点安全工作,只能使用Negele焊接系统!
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
