产品选型
安德森耐格NVS-345电容式多级液位传感器
2015/1/12 14:37:51
应用: 与CLEANadapt G1/2" 配套使用,多探杆测量金属罐体空满位 特性: 可根据现场需要截断或弯曲探杆,表头55mm
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:
安德森耐格
电容式多级液位传感器
应用
• 容器和管道中的液体和导电介质液位检测(最小电导率为1μS/cm,
但是具体数值取决于变送器)
应用示例
• 容器的满/空检测
• 容器液位控制
• 定量给料设备中的溢出保护
NVS-345卫生型设计
• 卫生易清洗的测量点(EHEDG、3A认证)
• 无弹性密封系统,无缝无死角(参见产品资料“工艺连接件”)
• CIP/SIP清洗杀菌可耐温140�
• 食品级材料,符合FDA标准
• 传感器为全不锈钢材质和PEEK,带PFA涂层
• 提供所有过程连接件的适配器
产品特点
• 预留电缆入口位置
• 可选集成液位变送器
• 传感器棒可按需要剪短和弯曲
选项/附件
• 也提供绳式电极版(NVS-110.SEIL)
传感器正确选型
• 涂层
对于多泡沫、粘性(例如酸奶)和易变湿介质(例如强碱溶液),建议使用带有涂层的探棒。
对于含水、非粘性的和不易变湿的介质,选用不带涂层的探棒。
如果探棒长于500mm,也建议使用涂层探棒,否则探棒过长可能会互相接触并导致错误的输出信号
符合3-A标准74-03的测量点条件:
• 传感器NVS-345A通过3-A标准认证。
• 仅允许使用安装系统CLEANadapt(EMZ、EMK;AMC、AMV、AMA和AMB适配器)。
• 使用EMZ或EMK时焊缝必须符合3-A标准 74-03中的D6.1.4:使用EMZ或EMK的焊缝必须符合3-A标准 74-03中的D6.1.4条款:“介质接触
表面中角接焊缝的最小半径应该不小于�英寸(6.35 mm),除非被焊接到一起的一或两部分的厚度小于3/16英寸(4.76 mm),最小半径可
能为1/8英寸(3.18mm)。
• 安装位置必须能够保证自排水。
• 过程连接件需带一个自排水漏孔。
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
