产品选型
佳乐 VMU I/O模块 VMU-P
佳乐 VMU I/O模块 VMU-P
佳乐 VMU I/O模块 VMU-P环境变量测量单元光伏板的温度 、空气湿度,太阳辐照强度和风速的测量
产品分类:
现场总线 其它
品牌:
佳乐
VMU-P  支持2路温度测量输入(PT100PT1000 3线)
光伏板和空气温度
1辐照强度输入(高达120mV2TIW】或4-20 mA2TIW】)
1风速输入(01000HZ最大)
本地总线:1 VMU-P每条
评论
推荐阅读
产品名称服务模块订货号AU7 3099-END电源电压24VDC热插拔支持安装位置必须安装在机架末尾诊断配置支持工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)尺寸6*46*150
入网时间:2024-12-25
型号SM1653/SM1655 Profinet直插式总线汇流板订货号AU7 1653-xxx06N-PNTAU7 1653-1NL-xxx06N-PNTAU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNTAU7 1653-xxx08N-PNTAU7 1653-1NL-xxx08N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNTAU7 1653-xxx12N-PNTAU7 1653-1NL-xxx12N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNTAU7 1653-xxx20N-PNTAU7 1653-1NL-xxx16N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNTAU7 1653-1NL-xxx20N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT电气接口RJ45工作电源24VDC工作电源损耗≥10mA总线+5VDC电流容量无是否连接CPU是(独立作为从站)支持协议Profinet-RT从站可扩展模块数量RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛地址设置编程软件配置或通过主站分配每段最大站数255本体自带IO点数
入网时间:2025-04-06
型号SM1653 / SM1655 CC-Link V1直插式总线汇流板订货号AU7 1653-xxx06N-CLAU7 1653-1NL-xxx06N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL11AU7 1653-xxx08N-CL1AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1AU7 1653-xxx12N-CL1AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1AU7 1653-xxx16N-CL1AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1电气接口5pin 可插拔端子工作电源24VDC工作电流损耗≥10mA总线+5VDC电流容量无是否连接CPU是(独立作为从站)支持协议CC-Link V1传输距离10Mbps5Mbps2.5Mbps625kbps156kbps≤100m≤160m≤400m
入网时间:2025-04-06
型号SM1653 / SM1655 TCP直插式总线汇流板订货号AU7 1653-xxx06N-TCPAU7 1653-1NL-xxx06N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCPAU7 1653-xxx08N-TCPAU7 1653-1NL-xxx08N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCPAU7 1653-xxx12N-TCPAU7 1653-1NL-xxx12N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCPAU7 1653-xxx16N-TCPAU7 1653-1NL-xxx16N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCPAU7 1653-1NL-xxx20N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP电气接口RJ45工作电源24VDC工作电流损耗≥10mA总线+5VDC电流容量无是否连接CPU是(独立作为从站)支持协议S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP可扩展模块数量RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛地址设置网页设置IP地址每段最大站数255本体自
入网时间:2025-04-06
介绍 ET-2217CI-4 是一款通道间隔离型模拟量输入模块,提供 4 个模拟量输入通道。此模块在所有模拟量输入通道均可设置下列输入范围之一(±1 V,±2.5 V,±5 V,±10 V,0 - 20 mA, 4 - 20 mA 和 ±20 mA)。每一个模拟量输入通道可个别设置测量输入范围,在 110 VDC / VAC 下提供 120 VDC 的高过电压保护和 50mA 过电流保护。可经由软件选择设置电压或电流输入类型。ET-2217CI-4 提供可调整的采样率,可以选择 200Hz 快速模式或 10Hz 一般模式。模块可记录含日期时间标记的电压和电流值。支持时下流行的工业协议,如 Modbus TCP 和新兴的机器对机器 (M2M) 物联网连接协议-MQTT。当通道的输入范围是设在 4 到 20mA 时有断线检知的功能,并且提供 4 kV 静电与电子快速脉冲保护和 2 kV 雷击保护功能,以及 3000 VDC 模块内部隔离和通道间隔离。 特色 可记录含日期时间标记的电压和电流值4 通道模拟量输入并具有 3000 VDC 通道到通道隔离最大值:每一个通道为 480,000内建网页伺服器和 I/O 配对连接(推、拉)120 VDC 过电压保护软件选择设定电压或电流输入类型可调采样率 (
入网时间:2025-01-06
爱德克电气贸易(上海)有限公司
研华(中国)公司
佳乐 Certus安全继电器
佳乐 PA18CAB背景抑制光电开关
佳乐 固态继电器RS1A40D40E
佳乐固态继电器RM1A40D50
佳乐 固态继电器RM1E40AA50
