数恩 SY8000系列高性能矢量型变频器
高性能矢量型变频器SY8000
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:数恩
高性能矢量型变频器SY8000
SY8000系列变频器,是我公司自主研发生产的高品质、多功能、低频转矩大、超静音的矢量控制通用变频器。实现转矩快速响应、负载适应性强、工作稳定、精度高、可靠性好、可最大限度提高功率因素和效率。
SY8000系列变频器具有参数自动调谐、零伺服无速度传感器、矢量控制和V/F控制切换、完善的用户密码保护、快捷的菜单设计、转速追踪、内置PID控制器、给定及反馈信号断线检测切换、掉载保护、故障信号追踪、故障自动重启、内置制动单元、25种故障保护、故障监控、丰富的I/O端子、各种速度设定方式、自动电压调整、摆频控制、多段速控制,能满足各类负荷对传动控制的要求。键盘由LED显示运行数据和故障代码,LCD显示中的后台调试监控软件可通过内置的标准RS485接口网监控运行;MODBUS总线协议,加上扩展卡,可兼容PROFIBUS、DEVICENET、CANOPEN等现场总线控制。紧凑的结构、别具一格;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性;丰富的选配件,供您进行多种配置选择。
电气特性
| 项目 | 规格 |
基 本 规 格 | 最高频率 | 600.00Hz |
载波频率 | 1.0~15.0KHz | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率�0.1% | |
控制方式 | 无PG矢量控制(SVC) V/F控制 | |
启动转矩 | G型机:0.5Hz/150% P型机:0.5Hz/100% | |
调速范围 | 1:100 | |
稳速精度 | ±0.5% | |
过载能力 | G型机:150%额定电流60S;180%额定电流1S; P型机:120%额定电流60S;150%额定电流1S; | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 两种方式:直线型;2.0次幂 | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;两种加减速时间;加减速时间范围0.1~3600.0S | |
个性化功能 | 直流制动 | 直流制动频率:0.0Hz~10.00Hz,制动时间:0.0~50.0秒,制动动作电流值:0.0~150.0% |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~P0.13;点动加减速时间0.0~3600.0S | |
多段速运行 | 8段速控制 | |
内置PID | 可方便实现过程闭环控制系统 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化,能自动保持输出电压恒定 | |
共直流母线功能 | 可实现多台变频器公用直流母线的功能 | |
JOG键 | 可编程键:寸动/正转反转切换/清除UP/DOWN设定 | |
纺织摆频控制 | 多种三角波频率控制功能 | |
定时控制 | 定时控制功能;设定时间范围0~65535h | |
输入输出特性 | 运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 |
频率源 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等。 | |
输入端子 | 二个模拟量输入端子,其中4端子用作电压输入,另一个5端子可作电压或电流输入。 | |
输出端子 | 一个开路集电极输出。 | |
二个继电器输出。 | ||
一个模拟端子,可选0/4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等模拟物理量的输出。 | ||
显示与操作 | LED | 显示参数 |
LCD | 可选件,中文显示 | |
参数锁定 | 防止其他人设置参数 | |
保护功能 | 短路保护、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护等。 | |
可配件 | LCD操作面板、多功能输入输出扩展卡、制动组件、通讯线等。 | |
使用场合 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀气体、可燃气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等。 | |
环境 | 海拔共度 | 低于1000米 |
环境温度、湿度 | -10℃~ 40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒� | |
储存温度 | -20℃~ 60℃ |
主回路端子及接线
三相变频器主回路端子说明:
端子标记 | 名称 | 说明 |
R、S、T | 三相电源输入端子 | 交流三相380V电源连接点 |
U、V、W | 变频器输出端子 | 连接三相电动机 |
P 、P- | 直流母线正、负端子 | 共流母线输入点:18.5KW及以上外置制动单元的连接点。 |
P 、BR | 制动电阻连接端子 | 15KW及以下制动电阻的连接点。 |
P 、 | 制动电阻/直流母线连接端子 | 15KW及以下 |
PE、( | 接地端子 | 接地端子 |
配线注意事项:
1) 输入电源R、S、T:变频器的输入侧,无相序要求。
2) 直流母线P 、P-端子:
注意:刚停电后直流母线P 、P-端子尚有残余电压,须等电源板灯熄灭后并确认小于13V后方可接触,否则有触电危险。
18.5KW及以上选用外置制动单元时,注意P 、P-极性不能接反,否则导致变频器塑损坏甚至火灾。制动单元的配线长度不应超过10米。应使用双绞线或紧密双线进行配线。
不可将制动电阻直接接在直流母线上。可能会引起变频器损坏甚至火灾。
3) 制动电阻连接端子P 、BR:
15KW及以下已经内置制动单元,将制动电阻连接P 、BR端子。
制动电阻选型参考推荐值且配线距离小于5米。否则可能导致变频器损坏。
4) 变频器输出侧U、V、W:
变频器输出侧不可连接电容器或浪涌吸收器,否则会引起变频器经常保护甚至损坏。
电机电缆过长时,由于分布电容的影响,易产生电器谐振,从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器过电流保护。电机电缆长度大于50米时,须加装交流输出电抗器。
5) 接地端子:
端子必须可靠接地,接地线组值小于5Ω。否则会导致设备工作异常甚至损坏。
不可将接地端子和电源零线N端子共用。
控制端子接线说明:
1) 模拟输入端子:
因微弱的模拟电压信号特别容易受到外部干扰,所以一般需要用屏蔽电缆,而且配线距离尽量短,不要超过20米。如图3-3.在某些模拟信号收到严重干扰的场合,模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯,如图3-4。
2) 数字输入端子:
一般需要用屏蔽电缆,而且配线距离尽量端,不要超过20米。
3) 数字输出端子:
当数字输出端子需要驱动继电器时,应在继电器线圈两边加装吸收二极管。否则已造成直流24V电源损坏。
注意:一定要正确安装吸收二极管的极性。否则当数字输出端子有输出时,马上会将直流24V电源烧坏。
类别 | 符号说明 | 端子说明 | 功能说明 |
电源 | 6`3 | 10V电源 | 内外提供 10V电源,6为10V,3为10V的0V;最大输出电流:10mA,一般用作外接电位器工作电源,电位器阻值范围:1~10KΩ。 |
| 7`17 | 24V电源 | 内外提供 24V电源,7为24V,17为24V的0V;一般用作外接传感器电源最大输出电流:200mA。 |
模拟输入 | 4`3 | 模拟输入端子1 | 1、输入电压范围:DC 0~10V,2/输入阻抗;100KΩ。 |
模拟输入 | 5`3 | 模拟输入端子2 | 1、5为模拟0~10或0/4~20mA输入,3为10V的0V,电压电流信号由控制板上的J1跳线选择,2、输入阻抗:电压输入时100KΩ,电流输入时500Ω。 |
数字输入 | 11`17 | 数字输入1 | 11、12、13、14、15、16为数字输入端子,17为公共端子,光藕隔离,输入阻抗:3.3KΩ,电平输入时电压范围:9~30V |
12`17 | 数字输入2 | ||
13`17 | 数字输入3 | ||
14`17 | 数字输入4 | ||
15`17 | 数字输入5 | ||
16`17 | 数字输入6 | ||
模拟输出 | 2`3 | 模拟输出 | 2为0~10V或0/4~20mA模拟量输出,3为10V的0V电压电流信号由控制板上的J2跳线选择。 |
数字输出 | 7`8 | 数字输出 | 7为24V,8为数字输出,光藕隔离,双极性开路集电极输出,输出电压范围:0~24V,输出电流范围:0~50mA。 |
继电器输出 | 9`10 | 继电器R1输出 | 9、10敞开端子(1.5KW及以下为通讯端子) |
| 18`19`20 | 继电器R2输出 | 18、20常开端子,19、20常闭端子。 |
辅助接口 | E-P | 外引键盘接口 | 外引LCD键盘 |
| RS-485 | 通讯接口 | RS-485通讯 4:485 3:485- |
220V系列
变频器型号 | 输入电压 | 额定输出功率(KW) | 额定输出电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) |
SY8000-0R7G-2 | 三相220V电压范围:-15%~ 15% | 0.75 | 5.0 | 4.5 | 0.75 |
SY8000-1R5G-2 | 1.5 | 7.7 | 7 | 1.5 | |
SY8000-2R2G-2 | 2.2 | 11 | 10 | 2.2 | |
SY8000-004G-2 | 4.0 | 17 | 16 | 4 | |
SY8000-5R5G-2 | 5.5 | 21 | 20 | 5.5 | |
SY8000-7R5G-2 | 7.5 | 31 | 30 | 7.5 | |
SY8000-011G-2 | 11.0 | 43 | 42 | 11 | |
SY8000-015G-2 | 15.0 | 56 | 55 | 15 | |
SY8000-018G-2 | 18.5 | 71 | 70 | 18.5 | |
SY8000-022G-2 | 22 | 81 | 80 | 22 | |
SY8000-030G-2 | 30.0 | 112 | 110 | 30 | |
SY8000-037G-2 | 37.0 | 132 | 130 | 37 | |
SY8000-045G-2 | 45 | 163 | 160 | 45 |
380V系列
变频器型号 | 输入电压 | 额定输出功率(KW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) |
SY8000-0R7G-4 | 三相380V电压范围:-15%~ 15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
SY8000-1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
SY8000-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5.0 | 2.2 | |
SY8000-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10.0/15.0 | 9.0/13.0 | 4.0/5.5 | |
SY8000-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15.0/20.0 | 13.0/17.0 | 5.5/7.5 | |
SY8000-7R5G/011P-4 | 7.5/11.0 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | 7.5/11.0 | |
SY8000-011G/015P-4 | 11.0/15.0 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11.0/15.0 | |
SY8000-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | 15.0/18.5 | |
SY8000-018G/022P-4 | 18.5/22.0 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | 18.5/22.0 | |
SY8000-022G/030P-4 | 22.0/30.0 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | 22.0/30.0 | |
SY8000-030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 30.0/37.0 | |
SY8000-037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76.0/90.0 | 75.0/90.0 | 37.0/45.0 | |
SY8000-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 90.0/105.0 | 90.0/110.0 | 45.0/55.0 | |
SY8000-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 105.0/140.0 | 110.0/150.0 | 55.0/75.0 | |
SY8000-075G/090P-4 | 75.0/90.0 | 140/160.0 | 150.0/176.0 | 75.0/90.0 | |
SY8000-090G/110P-4 | 90.0/110.0 | 160.0/210.0 | 176.0/210.0 | 90.0/110.0 | |
SY8000-110G/132P-4 | 110.0/132.0 | 210.0/240.0 | 210.0/253.0 | 110.0/132.0 | |
SY8000-132G/160P-4 | 132.0/160.0 | 240.0/290.0 | 353.0/300.0 | 132.0/160.0 | |
SY8000-160G/185P-4 | 160.0/185.0 | 290.0/330.0 | 300.0/340.0 | 160.0/185.0 | |
SY8000-185G/200P-4 | 185.0/200.0 | 330.0/370.0 | 340.0/380.0 | 185.0/200.0 | |
SY8000-200G/220P-4 | 200.0/220.0 | 370.0/410.0 | 380.0/420.0 | 200.0/220.0 | |
SY8000-220G/250P-4 | 220.0/250.0 | 410.0/460.0 | 420.0/470.0 | 220.0/250.0 | |
SY8000-250G/280P-4 | 250.0/280.0 | 460.0/500.0 | 470.0/520.0 | 250.0/280.0 |
产品尺寸
SY8000-0.75G~2.2G | 21*11*17 | 1.8 |
SY88000-2.2KW-C型 | 31*16.5*14 | 2.8 |
SY8000-4KW-C型 | 31*16.5*24 | 3.1 |
SY8000-4KW-G型 | 31*16.5*24 | 3.2 |
SY8000-7.5KW-C型 | 32*25*27 | 4.5 |
SY8000-7.5KW-G型 | 32*25*27 | 4.5 |
SY8000-5.5KW-C型 | 32*25*27 | 4.5 |
SY8000-5.5KW-G型 | 32*25*27 | 4.5 |
SY8000-11KW~15KW | 45*32*35 | 10.5 |
SY8000-18.5KW | 45*32*35 | 14 |
SY8000-22KW | 45*32*35 | 14 |
SY8000-30KW | 61*39*35 | 31.8 |
SY8000-37KW | 61*39*35 | 31.8 |
SY8000-45KW | 61*39*35 | 34 |
SY8000-55KW | 92*44*38 | 55.5 |
SY8000-75KW | 92*44*38 | 57.5 |
SY8000-90KW | 92*44*38 | 73 |
SY8000-110KW | 111*42*44 | 78 |
SY8000-132KW | 111*42*44 | 75 |
SY8000-160KW |
| 137 |
SY8000-180KW |
| 137 |
SY8000-200KW |
| 242 |
SY8000-220KW |
| 244 |
SY8000-355KW |
| 244 |
数恩 SY6600 高性能变频器
数恩 SJR2-5000系列 软起动器
数恩 SJR2-2000系列 软起动器
数恩 SY7000型供水专用变频器
数恩 SWP防水型变频器说明书
