产品选型
虹润 NHR-M31信号隔离器智能电压/电流变送器
虹润信号隔离器NHR-M31智能电压/电流变送器将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
虹润
虹润信号隔离器NHR-M31智能电压/电流变送器标准的35mmDIN导轨卡式安装,将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
技术参数
输入
输入信号直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
最大输入电流/电压≤30mA/≤7V
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz)
功耗DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
温度漂移<50ppm/℃
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
测量精度0.2%FS±1字
响应时间单路≤0.3S, 双路≤0.5S
重量约140克
1415954936304105.gif 仪表选型
  7 8 9 10 11 12
M3 系列智能电压/电流变送器                              NHR-M31--/-/-
规格注释
X
Y
A
D
7<显示方式>
无显示
液晶显示
8/9<输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码类型代码类型
250-20mA310-10V(不可切换)
260-10mA320-10mA开方
274-20mA334-20mA开方
280-5V340-5V开方
291-5V351-5V开方
30-5-5VX通道II无输入时选择
10/11<输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码类型代码类型
X无输出40-20mA
04-20mA50-10V(不可切换)
11-5VK1继电器接点(仅限于输出II)
20-10mAD1RS-485通迅(仅限于输出I)
30-5V (Modbus)
12<电源>
AC100-265V,50/60Hz
DC24V (±10%)
   型号举例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A
   三端子电流变送器带液晶显示,第一路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
   备注:特殊功能可订制。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
