Microhard P900 900MHz跳频电台核心模块
超低成本、微型、嵌入式、900MHz跳频电台核心模块;目前在国内无人机行业、应急语音通讯行业具有非常具大的应用前景。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线数传电台/无线数据终端 无线通信产品
品牌:Microhard
如果您对电台的成本、重量、尺寸比较敏感,请选用我们的P900产品,它是您最佳的解决方案,因为P900产品具有极小的尺寸和设计的灵活性;在可靠性、稳定性等与n920一致的情况下,P900为您提供了一个低成本的解决方案。
P900产品为您提供一个稳定、高速、低延迟、安全的数据通讯链路。它具有优秀的噪声抑制和抗干扰能力,agile frenquency synthesis digital modulation ,and matched filter detection.
产品特性:
超低成本10:03:42
最大支持至276kbps
四级过滤器提供了极致的噪声抑制和抗干扰能力
真正的Mesh、自动路由、存储&转发
工业温度
最大允许功率(可调,0~1W)
低功耗休眠模式及嗅探模式
32位CRC、可设带重传的前向纠错
独立的诊断口—支持透明远程诊断和在线网络控制
超小尺寸(2.6cm*3.3cm*0.35cm)
应用场景:
UAV
遥测
电力、油气、天然气传感器/监测
信号部署
工业应用
P900技术参数:
频率范围 | 902-928 MHz | 功 耗 | Sleep < 1mA | |
传送方式 | FHSS (跳频) | Idle 20mA | ||
转发错误检测 | Hamming BCH | Rx: 45mA to 98mA | ||
Golay | Tx : 1000mA to 1400mA | |||
Reed-Solomon | ||||
错误检测 | 32 bits of CRC, ARQ | 接 口: | ||
加密方式 | Optional (see –AES option) | 天线口 | UFL | |
传输范围 | 40 miles (60 km) | 信号口 | 80 脚 SMT | |
灵敏度 (@10-4) | -110 dBm @ 115.2 kbps | 耐受环境 | -40oC - 85oC | |
重 量 | 约5g | |||
输出功率 | 10mW - 1W (10-30dBm) | 尺 寸 | 约2.6cm*3.3cm*0.35cm | |
串行接口 | 3.3V CMOS | |||
串行波特率 | Up to 230.4 kbps asynchronous | 认 证 | FCC/IC | |
链路速率 | 115 kbps, 172 kbps. | 采 购 选 择 | ||
工作模式 | Mesh, Auto Routing, Store and For- ward, Self Healing, Packet Routing Modes | |||
信号接口 | RxD1, TxD1, RTS, CTS DCD, DSR, DTR, RxD2, TxD2, RSSI LEDs, Tx/Rx | -AES | 128-bit AES加密 | |
阻 塞 | /- 1 MHz > 55 dBc | |||
遥控诊断 | 电池电压, 温度, RSSI, 数据包统计 | |||
核心电压 | 3.3VDC Nominal ( /- 0.3V) |
Microhard DDL 微型高清IP图传电台
Microhard P400 测绘&无人机 电台核心模块
Microhard 400 & 900 MHz无线多频电台
microhard 双4G工业以太网关
Microhard nVIP2400 以太网桥/串口网关
