产品选型
霍尼韦尔HONEYWELL 限位开关914CE20-6
美国霍尼韦尔HONEYWELL限位开关914CE20-6 小型封装开关 914CE 系列:摆动曲柄 - 弹簧丝; 1NC 1NO SPDT 速动; 6 ft 电缆
产品分类:
离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:
霍尼韦尔
HONEYWELL霍尼韦尔限位开关914CE20-6
产品描述:
所有MICRO SWITCH™ 14CE 和914CE 系列超小型封装开关采用氟碳膜片密封
可以提供可靠的保护
同时能够满足NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 、IP66、IP67 和IP68 要求
密封套也满足NEMA 12要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)
电缆或连接器和基本开关端子都采用环氧化合物封装
在有害环境中具备卓越的抵抗作用
对于低温应用(低至-40�C,-40�F),CE开关采用了低温密封材料并且具有润滑性
CE开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用
也可以在极端温度中的室外设备上使用
可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞/滚轮柱塞/侧面旋转/多方向布线和人工操作
这些开关也提供了满足行业、M12超小型 4针连接器
MICRO SWITCH™ 14 CE型号旨在为欧洲应用而设计,满足低压指令要求,配有CE标志
MICRO SWITCH™ 914CE产品满足 UL 与CSA 标准,并且满足欧洲CE要求
产品特性:
[1]紧凑型结构 [2]预接线或连接器版本 [3]压铸锌外壳
[4]种类丰富的执行器 [5]可批量安装 [6]各种电缆长度
[7]侧引出线与底部引出线/连接器[8]简单的双螺钉安装
[9]可在低温下工作 [10]氟碳化合物密封(标准)
应用领域:
a.加工设备 b.纺织机械 c.机器主机 d.机器人 e.包装设备
f.农业机械 g.商用洗衣设备 h.印刷业机械 i.车辆
产品规格:
货源:全球
操作力(OF):最大 0.55 N [0.12 lb]
释放力:最大 4.4 N [0.99 lb]
预行程(PT):1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程(OT):最小 3.0 mm [0.118 in]
差动行程(DT):最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型:MICRO SWITCH™ 小型限位开关
执行器:摆动曲柄 - 弹簧丝
杠杆类型:无
电路:1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值:5 A(额定发热电流)
电源电压:240 Vac
外壳材料:锌压铸
端子类型:6 ft 电缆
系列名称:914CE
密封等级:IP66, IP67, IP68;NEMA 1,2,3,3R,4,6,6P,13
UL 认证文件号:E41859
预期机械寿命:多达 500 万
工作温度:0�C 至 70�C [35�F 至 160�F]
备注:底部引出线
机构认证和标准:UL、CE、CSA;IEC947-5-1,EN60947-5-1
UNSPSC 代码:39122213
UNSPSC 商品:39122213 限位开关
密封:工业
电缆长度:6ft
914CE1-15
914CE1-3
914CE1-3A
914CE1-6
914CE16-12
914CE16-18
914CE16-18V
914CE16-3
914CE16-3A
914CE16-3N1
914CE16-6
914CE16-6A
914CE16-6AN14
914CE16-9
914CE16-9A
914CE1-6A
914CE16-AQ
914CE16-Q
914CE16-Q1
914CE16-QV
914CE16-VCQ1
914CE18-12
914CE18-15
914CE18-15A
914CE18-3
914CE18-3A
914CE18-3AL1
914CE18-6
914CE18-6A
914CE18-9
914CE18-9A
914CE18-9AL1
914CE18-AQ
914CE18-AQ1
914CE18-Q
914CE18-Q1
914CE1-9
914CE19-12
914CE19-3
914CE19-6
914CE19-9
914CE19-9A
914CE1-9A
914CE1-AQ
914CE1-AQ1
914CE1-Q
914CE1-Q1
914CE20-12
914CE20-3
914CE20-6
914CE20-9
914CE20-Q
914CE20-Q1
914CE2-12
914CE2-12GKL1
914CE2-15
914CE22-6
914CE2-3
914CE2-3A
914CE2-3AK
914CE2-3K
914CE2-3KL1
914CE2-6
914CE2-6A
914CE2-6AK
914CE2-6-C
914CE2-6G
914CE2-6K
914CE2-6KV
914CE27-3
914CE27-6
914CE27-GQ1
914CE27-Q
914CE28-12
914CE28-18
914CE28-3
914CE28-6
914CE28-9
914CE28-Q
914CE29-3
914CE29-6
914CE2-9
914CE2-9A
914CE2-9AK
914CE2-9C
914CE2-9G
914CE2-9K
914CE29-Q
914CE2-AKQV
914CE2-AQ
914CE2-AQ1
914CE2-KQ
914CE2-KQ1
914CE2-KQV
914CE2-Q
914CE2-Q1
914CE31-12
914CE31-12A
914CE31-18
914CE31-3
914CE31-3L1
914CE31-6
914CE31-9L1
914CE31-9V
914CE31-AQ
914CE3-3
914CE3-3A
914CE3-3K
914CE3-3KL1
914CE3-6
914CE3-6A
914CE3-12
914CE3-12K
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
