康拓科技 撕裂检测装置
撕裂检测装置是一种在皮带输送机的溜落料口下方,当有异物贯穿皮带发生纵裂时能够及时检测出并能输出报警信号停止输送机。
产品分类:功能安全
品牌:康拓科技
产品概述
撕裂检测装置是一种在皮带输送机的溜落料口下方,当有异物贯穿皮带发生纵裂时能够及时检测出并能输出报警信号停止输送机。由检出纵裂的传感部与输出检测信号的变换器部位构成。变换器具备能够检测传感器和电缆切断的断线报警信号,是一种安全性更高的传感器。根据溜落料口下方的缓冲托辊数配纵裂检测器。
产品特点
� 瞬间检测皮带纵裂
传感部采用了灵敏度很高的电缆开关,受力时各个点立即就会形成接点,所以瞬间可以检测纵列事故,立即能够检测出异常现象
� 一直保持着非常高的灵敏度
接触开关的导电部位覆有安全保护膜,表面不会附着灰尘或输送物,也不会受臭氧,紫外线,潮气,盐水等的影响。所以恶劣环境下也不会降低其动作灵敏度。
� 容易安装
不用改装皮带输送机主机也可安装检测器,并且在运转情况下也可安装。
技术规格
型号 | 供电电压 | 带宽 | 传感器型号 | 支架宽度 | 皮带高度 | 槽角 | 防护等级 |
撕裂检测 | |||||||
CTPT-075-□□f | AC220V | 750 | CB807 | 960 | 177 | □□处 20代表20� 30代表30� 35代表35� 45代表45� | IP55 |
CTPT-090-□□f | AC220V | 900 | 1100 | 177 | IP55 | ||
CTPT-100-□□f | AC220V | 1000 | 1210 | 220 | IP55 | ||
CTPT-105-□□f | AC220V | 1050 | 1260 | 220 | IP55 | ||
CTPT-120-□□f | AC220V | 1200 | 1410 | 220 | IP55 | ||
CTPT-140-□□f | AC220V | 1400 | 1650 | 303 | IP55 | ||
CTPT-160-□□f | AC220V | 1600 | 1850 | 303 | IP55 | ||
CTPT-180-□□f | AC220V | 1800 | 2050 | 333 | IP55 |
典型应用
(1)皮带保护系统撕裂检测
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
