必测 PRD1000数字显示仪
必测 PRD1000数字显示仪是一个多功能数显仪,可以应用于物位,流量,温度或者压力变送器。它可以接受电流或者电压信号(例如:4-20mA,0-10V)。它包含一个6 位LED 显示屏、输入输出口、4 个按键、和一个ModbusRTU 通讯口。基本型包含一个独立的24 VDC 电源可以为其他设备供电。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:必测
必测 PRD1000数字显示仪
必测 PRD1000数字显示仪如何工作
PRD1000 是一个多功能数显仪,可以应用于物位,流量,温度或者压力变送器。它可以接受电流或者
输入信号可以同时按照两种模式显示,例如:主显示屏以英尺为单位显示物位高度,副显示屏以
加仑为单位显示容量。2 个输出继电器可以作为报警输出或者过程控制。主显示屏可以显示料位、峰值、谷值、交替显示峰/ 谷值、报警信号或Modbus 输入。副显示屏可以显示单位、预置点或直接关闭。3 个可编程按键,可以触发为某些特定的事件。
必测 PRD1000数字显示仪特点与优势
● 0-20 mA、4-20 mA、0-5 V、1-5 V、
±10 V 多种输入方式
● 通用85-265V AC 或12/24V DC 供电
● 内置24VDC 隔离供电电源
● 超高高亮度双6 位LED 显示屏
● 多种显示和控制方式可选
● 可选RS485 通讯接口
● 支持标准Modbus RTU 协议
● 内置可选双继电器
技术规格
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
