必测 Livisilink无线通讯系统
必测 Livisilink无线通讯系统是一种针对RS-422 或RS-485 协议的无线互联解决方案,它将RS-422 或RS-485 通讯数据转换为无线信号发射并在远处接收,设备和上位机系统之间的通讯不再需要穿管和接线。支持可以包括且不限于必测和KM 的设备。InvisiLink 标准型最远传输距离900 米,配合可选的扩展天线,可以将传输距离扩展至64 千米。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:必测
必测 Livisilink无线通讯系统
必测 Livisilink无线通讯系统无线数据通信解决方案
InvisiLink 是一种针对RS-422 或RS-485 协议的无线互联解决方案,它将RS-422 或RS-485 通讯数据转换为无线信号发射并在远处接收,设备和上位机系统之间的通讯不再需要穿管和接线。支持可以包括且不限于必测和KM 的设备。InvisiLink 标准型最远传输距离900 米,配合可选的扩展天线,可以将
传输距离扩展至64 千米。
必测 Livisilink无线通讯系统特点与优势
● 传输距离最远可达900m
● 支持RS485或RS422通讯
● NEMA4X防护等级
● 天线有标准和扩展型供选择
● 简洁明了的LED状态指示灯
选型与订货
技术规格
*传输距离取决于现场的实际环境,最大传输距离是在户外没有遮挡情况下的信号最远直
线传输的距离.
**传输距离请咨询必测公司
支持的设备
备注:RS-485通讯波特率设定为115200 bps;
RS-422 通讯波特率设定为9600 bps
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
