TECNOTION TL系列有铁芯直线电机
2015/5/27 0:00:00
自从Tecnotion在1999年的发表TL线性马达以来,该系列的产品种类正在快速地成长.来自全欧洲的工程师偏好使用TL-motor来最佳化精密设备与生产过程的线性运动.TL-motor的特色在于他们紧致的构造,轻量,低吸引力,瞬间加速快,告诉以及微米级的操作准确度.本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。
产品分类:运动控制 电机 电机 直线电机
品牌:TECNOTION
自从Tecnotion在1999年的发表TL线性马达以来,该系列的产品种类正在快速地成长.来自全欧洲的工程师偏好使用TL-motor来最佳化精密设备与生产过程的线性运动.TL-motor的特色在于他们紧致的构造,轻量,低吸引力,瞬间加速快,高速以及微米级的操作准确度.本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。
规 格
参数 | 符号 | 单位 | TL6 | TL9 | TL12 | TL15 | TL18 | TL24 | |||||||||||||||||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步有铁芯, 400Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||
极限推力(温升是10℃/s时) | Fu | N | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | |||||||||||||||||||
峰值推力(温升是6℃/s时) | Fp | N | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |||||||||||||||||||
水冷时连续推力 * | Fcw | N | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | |||||||||||||||||||
空冷时连续推力 * | Fc | N | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 3.5 | 7 | 2,5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | |||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 93 | 46.5 | 140 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112 | 46.5 | 93 | 44.9 | 93 | 46.5 | |||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1520 | |||||||||||||||||||
极限电流 | Iu | Arms | 6.5 | 13.1 | 6.5 | 19.6 | 13.1 | 26.2 | 13.5 | 32.7 | 19.6 | 41 | 26.2 | 52 | |||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10.4 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | |||||||||||||
水冷时连续电流 * | Icw | Arms | 2.26 | 4.5 | 2.26 | 6.8 | 4.5 | 9 | 4.7 | 11.3 | 6.8 | 14 | 9 | 18.1 | |||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 76 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 | 76 | 38 | 76 | 38 | |||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 1.21 | 3.6 | 0.9 | 4.3 | 0.72 | 2.41 | 0.59 | 1.81 | 0.46 | |||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 54 | 14 | 81 | 9 | 27 | 7 | 32 | 5.4 | 18 | 4.4 | 14 | 3.4 | |||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | |||||||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | |||||||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
水冷流量 | Φw | l/min | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | |||||||||||||||||||
水冷压降 | ∆Pw | bar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / KTY 83-122 | ||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | |||||||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 146 | 194 | 244 | 290 | 336 | 468 | |||||||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 950 | 1325 | 1700 | 2075 | 2450 | 3400 | |||||||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | |||||||||||||||||||
电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 9.6 (18) | 11.9 (14) | |||||||||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | 4.3 (26) | |||||||||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。 ** 实际值依赖于母线电压。请检查选型软件中的F/V图表。
资料下载
Tecnotion TL系列有铁心直线电机规格与尺寸图 | 下载 |
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机
