TECNOTION UL系列无铁芯直线电机
2015/5/27 0:00:00
Tecnotion的线性,UL-motor是奠基在非铁心原理上.它的特色在于动能特性及呈现出无镶齿效应的实事上。在与Philips紧密的合作,Tecnotion开发出独特的知识和制造技术,用来生产在UL-motor,提供了一系列具有竞争力且高品质与相当可靠的线性马达。
产品分类:运动控制 电机 电机 直线电机
品牌:TECNOTION
高档的UL无铁芯电机有多种配置可用,这样就很容易适合应用的特定需求。因为UL系列具有高速度、高定位精度、零齿槽效应和零吸引力,所以贯穿整个半导体工业,许多UL电机能被成功应用。
规 格
参数 | 符号 | 单位 | UL3 | UL6 | UL9 | UL12 | UL15 | |||||||||||||||||||||||||||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步无铁芯, 230Vac rms (300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值推力(温升是20℃/s时) | Fp | N | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
连续推力 * | Fc | N | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 67.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 97 | 195 | 290 | 390 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 3.5 | 8.7 | 7 | 17.5 | 10.5 | 26.2 | 14.1 | 35 | 17.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
最大连续电流 | Ic | Arms | 1.03 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 7.6 | 4.2 | 10.2 | 5.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 15.9 | 2.6 | 8 | 1.28 | 5.3 | 0.85 | 4 | 0.64 | 3.3 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 13 | 2 | 6.5 | 1 | 4.2 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 67 | 134 | 200 | 270 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 0.25 | 0.47 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 106 | 190 | 274 | 358 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.105 | 0.105 | |||||||||||||||||||||||||||||
电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 5.8 (20) | 6.4 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
资料下载
Tecnotion UL系列无铁心直线电机规格与尺寸图 |
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机
