三旺 NP304T-4D系列串口服务器
NP304T-4D系列是一款能让串口设备立即具备联网能力的多串口联网服务器,提供4路RS-232/ RS-485/ RS-422和1路10/100Base-T(x)以太网RJ45口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易,方便的集中管理。在应用中可通过Web或Telnet对其进行设置。该产品支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议,同时也支持网络中断自动恢复连接功能。
产品分类:品牌:
简介
另外,NP304T-4D系列提供功能强大的基于Windows平台的管理配置工具,它能够一步一步引导用户对设备进行管理配置,所有设置可通过Web或Telnet实现,支持过网关、跨路由通信,用户可灵活配置IP地址、Server和Client模式、数据封包大小等等。
NP304T-4D系列采用EMC防护设计,电源具有过流、过压保护,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。其外型设计支持2种壁挂式安装,方便于工程使用。
规 格
以太网指标:
标 准:10Base-T,100Base-TX
协 议:TCP、UDP、APR、ICMP、DHCP
信 号:Rx ,Rx-,Tx ,Tx-
速 率:10/100Mbps
工作方式:全双工或半双工
工作模式:支持TCP Server、TCP Client、UDP、TCP Auto和Real COM driver 等多种工作模式
接口形式:RJ45
串口指标:
串口数量:4路RS-232或RS-485/422
RS-232信号:DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS
RS-422信号:T (A),T-(B),R (A),R-(B),GND
RS-485信号:D (A),D-(B),GND
检验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
停止位:1bit,1.5bit,2bit
波特率:300bps~115200bps
方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
负载能力:RS-232 /485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
接口保护:4级静电保护
接口形式:RS-232端采用RJ45口,RS-485/422端采用4位接线端子
传输距离:
双绞线:100m(标准CAT5/CAT5e线缆)
串口线:RS-232 15m
RS-485/422 1200m
指示灯:
电源指示灯:PWR
设备运行状态指示灯:RUN
网络连接/运行状态指示灯:LINK
4路串口COM1~COM4发送数据状态指示灯:TX1~TX4
4路串口COM1~COM4接收数据状态指示灯:RX1~RX4
电源:
输入电压:5VDC
功耗:整机功耗≤1.57W
工作环境:
工作温度:-40~85℃
存储温度:-40~85℃
湿 度:5%~95%(无凝露)
机械特性:
外壳:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式安装
尺寸(长�宽�高):160mm�95.5mm�28mm
重量:460g
环境适用性:
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
时间:420,000 hrs
