HONEYWELL美国霍尼韦尔14CE2-4限位开关
紧凑型结构。 预接线或连接器版本。 压铸锌外壳。 种类丰富的执行器。 可批量安装。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 行程开关 位置检测
品牌:霍尼韦尔
HONEYWELL美国霍尼韦尔14CE2-4/14CE18-6AH限位开关
产品概述:
所有MICRO SWITCH™ 14CE和914CE系列超小型封装开关采用了氟碳膜片密封。
可以提供可靠的保护,同时能够满足NEMA1、2、3、3R、4、6、6P、13、IP66、IP67和IP68要求。
密封套也满足NEMA12要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。
电缆或连接器和基本开关端子都采用环氧化合物封装,在有害环境中,具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40°C,-40°F),CE开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。CE开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,
也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,
包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。
这些开关也提供了满足行业、M12超小型 4针连接器。
MICRO SWITCH™ 14CE型号旨在为欧洲应用而设计,满足低压指令要求,配有CE标志。
MICRO SWITCH™ 914CE产品满足 UL与CSA 标准,并且满足欧洲CE要求。
产品特性:
紧凑型结构。
预接线或连接器版本。
压铸锌外壳。
种类丰富的执行器。
可批量安装。
各种电缆长度。
侧引出线与底部引出线/连接器。
简单的双螺钉安装。
可在低温下工作。
氟碳化合物密封(标准)。
应用领域:
加工设备;纺织机械;机器主机;机器人;包装设备;农业机械;
商用洗衣设备;印刷业机械;车辆.
产品规格:
货源:欧洲;亚太地区
操作力(OF):最大22.5N [5.06 lb]
释放力:最大4,4N [0.99 lb]
预行程(PT):1,0mm±0,5mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程(OT):最小3,0mm [0.118 in]
差动行程(DT):最大0,1mm [0.004 in]
产品类型:MICRO SWITCH™ 小型限位开关
执行器:顶部柱塞
杠杆类型:无
电路:1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值:5A(额定发热电流)
电源电压:240 Vac
外壳材料:锌压铸
端子类型:6m 电缆
系列名称:14CE
密封等级:IP67;NEMA 1、3、4、12、13
UL 认证文件号:E41859
预期机械寿命:多达 1000万
工作温度:0℃至70℃ [35°F 至160°F]
备注:底部引出线
机构认证和标准:CE认证。IEC947-5-1、EN60947-5-1
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
