数恩 SJR3-2000系列 软起动器
SJR3-2000系列软起动器
产品分类:电机 软启动器 低压软启动器
品牌:数恩
SJR3-2000系列电机软启动器是数恩研发团队自主研发的新一代多功能智能型软启动器。同时SJR3系列在SJR2系列的基础上增加了 远程通讯协议支持,全中文液晶显示,并且对内部结构与功能进一步的优化,为客户提供高抗干扰,多种保护功能与多种控制模式。
保护功能
软启动过热保护
输入缺相保护
输出缺相保护
三相不平衡保护
启动过流保护.
运行过载保护
电源电压过低保护
电源电压过高保护
负载短路保护
多种启动与停止模式
限电流启动模式起动
电压斜坡起动
突跳模式启动
电流斜坡起动
电压限流双闭环起动
软停止
自由停止
多种控制支持
可编程继电器输出
可编程故障继电器输出
4~20mA直流模拟输出
RS485通信的输入/输出
SJR3-2000系列
电气特性
符合标准 | SJR3发展了电子式软启动—软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB1404842-1998) | |||
三相电源电压(U) | V | 380V�15% 660V�15% | ||
频率 | Hz | 50 | ||
标称电流 | A | 10���1000共20种额定值 | ||
电机功率 | KW | 5.5���500 | ||
电机额定电压 | V | 380V�15% 660V�15% | ||
起始方式 | 起动电流限制为5In。 | |||
显示器与键盘 | 中文汉显 | 正常运行时可显示电动机运行电流(或电流百分比),故障时显示故障内容,键盘可设定参数和设定接点功能及索停。 | ||
输出继电器(2个) | 触点类型 出厂设置 | K1 | K2 | |
1“常开” | 1“常开” | |||
故障继电器输出端 | 起动继电器输出 | |||
485通讯 | 方便的网络通讯接口 | |||
保护 | 主电源保护 | 对电机和软启动装置的综合保护 缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示 | ||
选择起动器 | 可以根据电机的标称功率和负载选择SJR2装置。起动器的功率可用于标准负载或重型负载。 | |||
辅助电源 | AC220V |
水泵 利用泵控功能,在起动和停止时,减少液流冲击产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用;
球磨机 利用双斜坡电压运动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修工作量,节省了时间又节约了开支;
风机 利用软起动器取代旧的传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击,节省了维修费用;
压缩机 利用堵转和快速保护,避免机械故障或阻塞造成电动机过热而烧毁;
输送机械 利用软启动和预置低速运行,实现平滑的、渐进的超导劝过程,避免产品位移和液体溢出;
电气特性
SJR3-2000系列软起动器满足大多数带动重型负载机械的要求。下表仅供参考。
应用机械类型 | 负载类型 | SJR3执行的功能 | 起动电流(%) | 起动时间(秒) |
离心泵 | 标准负载 | 慢速停机保护,消除水锤。 | 300 | 5-15 |
活塞泵 | 标准负载 | 检测运行。 | 350 | 5-15 |
风机 | 标准负载 | 检测阻塞物造成的过载 | 300 | 10-40 |
冷缩机 | 标准负载 | 电机保护,对特殊电机也提供。 | 300 | 5-10 |
传送带,动输机 | 标准负载 | 检测故障的过载控制。 | 350 | 3-10 |
螺旋起重机 | 标准负载 | 检测恶劣环境的过载控制。 | 300 | 3-10 |
T-型缆车 | 标准负载 | 检测阻塞的过载控制。 | 300 | 3-10 |
电梯 | 标准负载 | 检测阻塞的过载控制,变化负载的恒定起动。 | 400 | 5-10 |
搅碎机,剪屑机 | 重型负载 | 控制起动转矩 | 400 | 3-10 |
搅拌机 | 标准负载 | 电流显示。 | 350- | 5-20 |
混合机 | 标准负载 | 电流显示 | 350 | 5-10 |
研磨机 | 重型负载 | 停机时限制,检测阻塞物的过载控制。 | 450 | 5-60 |
轧碎机 | 标准负载 | 停机时限制,检测阻塞物的过载控制。 | 400 | 10-40 |
精炼机 | 标准负载 | 控制起动及停止转矩。 | 300 | 5-30 |
压力机 | 重型负载 | 增加工作周期的制动。 | 400 | 20-60 |
液晶面板淘汰数码管
中英文多语种支持 *2
多种通讯协议支持Modbus/Profibus/can *1
电气特性
符合标准 | SJR3发展了电子式软起动-软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB1404842-1998) | |||
三相电源电压(U) | V | 208-10%���240 10% 380-15%���415 10% 440-15%���500 10% | ||
频率 | Hz | 50 | ||
电机额定电压 | V | 208���240 380���415 440���500 | ||
调整电流 | 电机的标称电流In可在起动器额定电流的0.5~1.3倍间调整,最大启动电流可在2~7倍的In间调整,限制为5倍的起动器电流极限。 | |||
起动方式 | 起动电流限制为5In。出厂设置:转矩积分为16秒时,对于标准负载,为3In;转矩积分为15秒时,对于重型负载,为3.5In | |||
停止方式 | 自由停车 | 4秒软停 | ||
软停 | 在0.5至60秒间可编程调整 | |||
制动停车 | 在0.5至60秒间可编程调整(订货协议) | |||
显示器与键盘 | 正常运行时可监视电动机运行电流(或电流百分比),故障时显示故障内容,键盘可设定参数和设定接点功能及锁停。 | |||
1“常开” | 1“常开” | |||
最大工作功率~220V | 启动功率1200,维持功率120 | |||
最小切换能力 | VA | 100mA-24V | ||
标称工作电流 | A | 0.5.等级AC-14,AC-15(240VAV)和DC-13(48VDC | ||
标称热电流 | A | 5 | ||
最大工作电压 | V | 400V~ | ||
机械寿命 | 5亿次操作 | |||
保护 | 主电源保护 | 对电机和起动器装置的综合保护。 缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示 | ||
选择起动器 | 可以根据电机的标称功率和负载选择SJR2装置。 起动器的功率可用于标准负载或重型负载。 |
额定功率表SJR3-2000系列 *
软启动器230V/400V/660V-50/60HZ | 电机额定功率 | 机型外观 | |||
软启动器型号 | 10级最大允许电流(A) | 220V | 380V | 660V | (详见图N) |
SJR3-2018 | 38 | 9 KW | 18. KW | 30 KW | R1 |
SJR3-2022 | 44 | 11 KW | 22 KW | 37 KW | |
SJR3-2030 | 60 | 15 KW | 30 KW | 45 KW | |
SJR3-2037 | 74 | 18.5 KW | 37 KW | 55 KW | |
SJR3-2045 | 100 | 22 KW | 45 KW | 75 KW | |
SJR3-2055 | 110 | 30 KW | 55 KW | 90 KW | |
SJR3-2075 | 150 | 37 KW | 75 KW | 110 KW | |
SJR3-2090 | 160 | 45 KW | 90 KW | 132 KW | R2 |
SJR3-2110 | 200 | 55 KW | 110 KW | 160 KW | |
SJR3-2132 | 250 | 75 KW | 132 KW | 220 KW | |
SJR3-2160 | 300 | 90 KW | 160 KW | 250 KW | |
SJR3-2200 | 360 | 110 KW | 220 KW | 355 KW | |
SJR3-2250 | 480 | 132 KW | 250 KW | 400 KW | R3 |
SJR3-2315 | 590 | 160 KW | 315 KW | 560 KW | |
SJR3-2355 | 660 | - | 355 KW | 630 KW | |
SJR3-2400 | 790 | 220 KW | 400 KW | 710 KW | |
SJR3-2500 | 1000 | 250 KW | 500 KW | 900 KW | |
SJR3-2630 | 1200 | 355 KW | 630 KW | - |
SJR3软启动安装尺寸重量表
软起3000型 | SJR3-3018KW | 38*23.5*27.5 | 5 | 4 |
SJR3-3022KW | 38*23.5*27.5 | 5 | 4 | |
SJR3-3030KW | 38*23.5*27.5 | 5.2 | 4 | |
SJR3-3037KW | 38*23.5*27.5 | 5.2 | 4 | |
SJR3-3045KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3055KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3075KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3090KW~3160KW | 65*39*38 | 25 | 1 | |
SJR3-3132KW | 65*39*38 | 25 | 1 | |
SJR3-3200KW | 65*40*38 | 26 | 1 |
规格型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 包装尺寸 | 重量 (KG) | ||||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | H1 | W1 | D | ||
R1 | 310 | 155 | 175 | 296 | 127 | M6 | 38 | 23.5 | 27.5 | 5 |
R2 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 65 | 39 | 38 | 18 |
R3 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 57.5 | 43 | 39 | 28 |
R4 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | 65 | 40 | 38 | <20 |
R5 | 550 | 300 | 265 | 515 | 260 | M8 | 57.5 | 43 | 39 | <20 |
实际运用于:
水泵 利用软停车功能,减少液流冲击产生的泵流水锤现象,提高水泵与管道使用寿命,节省系统维修费用。
风机 检测阻塞物造成的过载,提供停机时的制动转矩。相比旧的启动方式减少磨损与机械冲击。
输送机械 利用软启实现平滑的、渐进的启动过程,避免输送物的位移或液体溢出
破碎机 使用突跳启动模式,实现瞬时高转矩输出,避免带载时从静止启动时力矩不足的现象。同时提供机械故障和卡塞造成的过热保护,防止电机损坏。
压缩机 提供防止相位颠倒的保护,控制启动电流减小对电网的冲击。
更多应用
涡轮鼓风机、轴流风机、螺旋压缩机、搅拌机、消防泵、货油泵、纸浆机等
数恩 SY6600 高性能变频器
数恩 SJR2-5000系列 软起动器
数恩 SJR2-2000系列 软起动器
数恩 SY7000型供水专用变频器
数恩 SWP防水型变频器说明书
