森纳士 DG系列由壬型压力变送器
DG系列由壬型压力变送器特别适用于粘稠介质(泥浆、原油、混凝土液态物等)压力的测量。本产品具有高精度、高可靠性、能抵御强烈的击打和震动等特点
产品分类:品牌:
采用硅应变技术和MEMS技术
标准化设计,规模化生产
小体积,高性价比
适用于空压机、空调制冷系统及各类工程机械等领域
订购热线: 020-87042626
一、产品概述
DG系列由壬型压力变送器特别适用于粘稠介质(泥浆、原油、混凝土液态物等)压力的测量。本产品具有高精度、高可靠性、能抵御强烈的击打和震动等特点,由壬式结构直接连接于高压管路上测量介质压力,非常易于现场安装,同时符合HART通讯协议要求,是目前石油行业专用的新型智能压力变送器。
二、产品特点
● 采用国外先进技术
● 抗击打、抗震动
● 0~0.8MPa至0~100MPa
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 防雷击、抗干扰
● 兼容其它公司符合HART通讯协议的产品
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
三、产品应用
● 石油天然气钻探
● 泥浆泵、泥浆综合录井
● 压裂和固井
● 井口测量
四、技术参数
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:0~0.8MPa至0~100MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4~20mADC叠加HART协议数字信号
供电电压:10~32VDC
介质温度:-30~ 85℃
环境温度:-20~ 85℃
储存温度:-40~ 90℃
相对湿度:≤95%(40℃)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
压力接头: 1502翼形活接头
电气接头:航空插头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
