TURCK德国图尔克FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC气体流量传感器
2015/1/21 10:32:38
液体监测流量传感器。 热式功能原理。 电位计调节。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:图尔克
产品概述:
流量报警。
紧凑型插入式气体流量传感器。
产品功能:
插入式流量传感器基于热式原理。
测量探头通过与流体介质的温度相比较进行加热。
当流体经过探头的时候,会带走加热线圈的一部分热量。
通过测量这两个热敏电阻之间的阻值差变化来反应流体流速的变化。
图尔克耐磨损的热式流量传感器可用于液体或气体介质的流速监控。
产品特性:
液体监测流量传感器。
热式功能原理。
电位计调节。
通过LED显示流量状态。
5线交流, 195…264 VAC。
可转换触点,继电器输出。
电缆设备。
产品规格:
安装方式:插入式传感器
工作电压:195…264VAC
空载电流:最大 30 mA
输出性能:继电器输出, 互补触点
额定电流:4 A
短路保护:否
交流电压:250 VAC
直流电压:60 VDC
外壳材料:塑料, PBT
探头材质:不锈钢, AISI 316Ti
最大扭矩:100 Nm
连接:电缆
线缆长度:2 m
线缆横截面:5 x 0.5mm2
最大交流开关容量:1000 VA
最大直流开关容量:60 W
耐压等级:100 bar
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
