深圳讯记消防主机专用CAN总线光端机
Ci-AF系列是实现基于标准CAN的通用产品,能兼容其它各类总线,速率由拨码开关设置,能支持32种常用速率;Ci-DF/OF系列是针对DeviceNet、CANOpen 的专用产品,只支持标准要求的全部速率
产品分类:现场总线 现场总线 现场总线 CAN CAN 中继器
品牌:讯记
该款CAN总线数据光端机(Ci-AF11/12系列)是深圳讯记针对各型报警主机而研发的光纤通讯模块,能兼容海湾、北大青鸟、松江云安、利达、霍尼韦尔、赋安、诺帝菲尔等主流报警主机,在多个大型的楼宇安防项目建设中得到应用。产品获CE、RoHS等认证。
Can总线数据光端机(高速率远距离光纤传输,能组双总线冗余和环网冗余),跟市面上的设备不同,市面上经常碰到速率高或距离远时不能通讯,我们这款设备正是解决此难题。而且设备上有两组can总线接口能同时传输两路can总线信号且有两组光纤口能组成光纤环网,当某处链路出现故障时系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复。
我们这款产品跟霍尼韦尔、利达消防、海湾消防、西门子消防、国电南瑞水电保护装置、和利时MCC、台达PLC等系统都合作过,项目运行时间有四年,兼容性和稳定性优良。
总线数据接口
* 1~2个5Pin端子接口,符合CiA组织建议,且符合ODVA组织建议
* 支持CAN BUS/DeviceNet/CANOpen总线标准
* 通信速率:DeviceNet/CANOpen全部速率等级,可达1Mbps
* 时延:在100~5000us之间,典型值为100us/1Mbps、250us/250Kbps、5000us/10Kbps
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口
* 信号延时(光口):≤2.3us/节点
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(12~36 V),典型DC24V,功耗不超过4W,具有反接保护功能,工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
* 继电器告警输出:光纤链路故障和总线数据接口故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:(136x106x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
认证
CE认证
* EN55022:2010(RE) Band:120KHz Frequency:30-1000MHz
* IEC61000-4-2:2001(ESD) Air: ±8KV Contact:±4KV Criterion:B Level 2
* IEC61000-4-3:2006(RS) 3V/m(80-1000MHz) Criterion:A Level 2
ROHS认证
* Test Standards:EN1122:2001,EPA3050B,EPA3052,EPA3540C,EPA3060A
* Testing Item:Pb Cd Hg Cr6 PBBs
* Test Results:N.D.
讯记siemens OLM/G12光纤模块
深圳讯记canbus光纤中继器
深圳讯记profibus转光纤设备
讯记Hirschmann OZD profibus光电转换器
深圳讯记S908 RIO光纤模块/昆腾PLC光纤
