四方电气 TS2600系列螺杆空压机变频驱动一体机
S2600系列螺杆空压机变频驱动一体机,是为空压机行业定制开发的高性能一体化解决方案,集成了空压机行业应用中常用的外设需求,无须另外增加电气元件及线路。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 空压机专用变频器
品牌:四方电气
TS2600系列螺杆空压机变频驱动一体机,是为空压机行业定制开发的高性能一体化解决方案,集成了空压机行业应用中常用的外设需求,无须另外增加电气元件及线路。
TS2600使用高性能闭环矢量变频单元作为螺杆主电机的控制系统,配置变频空压机控制适配卡(标配异步机适配卡),配置变频螺杆空压机控制面板,具有安装调试简易、集成度高、系统可靠性高、性价比高等优势,代表了空压机行业的领先水平。
特点
* 通过优化PID设计,可使系统稳定运行,最大限度避免频繁加卸载调节;
* 实时监控空压机过载程度,显示过载预警信息;
* 具有自动休眠功能,有利于节能,降低设备磨损;
* 可检测各种堵塞信号,包括空滤、油滤等,LCD显示屏会及时预警,并可通过复位按键清除警告信息;
* 多点温度检测:不仅具有油温检测通道,同时还有1路PT100温度检测通道,也可以作为电机内部温度检测使用;
* 提供1路独立485接口,可作为远程监控及控制使用或作为多台空压机组网使用。LCD显示屏可修改变频器相关参数(集成度高);
* 具有实时时钟功能,可显示当前时间并记录故障发生时间,方便维护及查询;
* 具有相序检测功能及油冷风机电流检测功能,可实时显示主电机的工作电流,具有电机过载及过流保护功能。
典型应用
* 螺杆式空压机(异步机)
* 老式空压机变频改造
技术参数
特色功能
* 4段PID设定,保证压力以最快速度进入稳态,并且无超调;
* 自动切换进入休眠模式,自动唤醒,保证压力的恒定,降低设备磨损,降低能耗;
* 集成两路PT100检测通道,可同时检测油温和电机温度,实现准确的报警和保护;
* 标准MODBUS通讯协议;提供多级密码保护,防止非法操作导致系统故障。
控制特性
闭环矢量控制:零速 220%启动力矩,调速范围1:1000;
稳速精度 :±0.02%;转矩响应时间≦5ms;
负载能力 :120%--长期;160%--60s;180%--10s 压力控制精度:±1%;
排气温度检测精度:±1℃; 保护功能
过电压保护、油温或电机的过热保护、断线检测、输入缺相保护、输出缺相保护等;
显示和记录空滤、油滤堵塞、过载预警等各种警告显示信息,以及故障时间等信息。
关于四方电气
深圳市四方电气技术有限公司是深圳市民营高科技企业,是经国家认定的高新技术企业、深圳市科技和信息局认定的软件企业。公司成立于2004年,专业从事工业自动化产品和新能源产品的开发、生产、销售与服务。主要产品有变频器、伺服驱动器、永磁同步电机、PLC、HMI、电动汽车控制器、光伏逆变器以及光伏汇流箱等。目前,四方电气拥有员工300余人,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
四方电气以成为“卓越的自动化产品和解决方案提供商”为企业愿景,为保证专业技术的领先性和创新性,通过持续投入和优化研发布局不断提高产品的核心竞争力。公司以拥有独立自主知识产权的专业技术为依托,紧密贴近客户,持续为客户提供满意产品和解决方案,以及主动的增值性服务,力促产业发展升级。目前,公司的产品已经广泛应用于机床、塑胶、起重、建筑、纺织、电线电缆、空压机、供水、暖通空调、食品、印刷包装等多个领域
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
