产品选型
三晶 8000H系列高性能矢量变频器
三晶 8000H系列高性能矢量变频器
8000H系列变频器,,不仅兼容8000B及市场上其他变频器的绝大部分功能,以配合客户的使用习惯,还进行了部分的优化升级,相对于一般通用型变频器,在性能、功能、易用性等方面均有很大提高。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
三晶
更强劲的性能
■ 卓越的V/F和SVC控制性能,起动力矩大,速度稳
■ V/F分离,电压频率分别调节,适用于专业应用
■ 有转速、转矩控制两种模式,转矩模式响应快,精度高
■ 更多的V/F曲线,可适应更多
更完善的保护
■ 41个的故障检测代码,比8000B多10多个。
■ 上电周围设备自检,更安全
■ 优化过压失速控制和保护,更稳定
■ 故障时的保护动作可选,保护更准确
■ 优化的电源瞬停判断功能,降低误停机概率
■ 更高的硬件冗余设计,更为可靠
更灵活的应用
■ 输入输出信号类型、电源公共端子通过跳线可选(表格或图)
■ 有高速脉冲输入、高速脉冲输出:可用于多机同步控制等
■ 有共直流母线功能
■ 更多频率源达10种,比8000B多2种;辅助频率源达10种,比8000B多8种
■ 丰富的选件和扩展卡:有LCD面板、IO扩展卡、通讯卡等
■ 有PT100、PT1000接口可选,供检测电机温度
■ 兼容多种有源传感器信号
■ 端子有效电平可定义,系统设计更灵活
更丰富的功能
■ 多功能面板,用户参数可自定义
■ 优化的PID控制——有脉冲反馈、两段PID参数等
■ 输入输出功能新增:虚拟端子功能、模拟量通道用作数字输入等
■ 转速追踪再启动,更快速
■ AI曲线设置、选择和校正
■ PID反转截止功能;AI可扩展为DI功能;参数备份功能
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
