关键字: | 信捷,TH,耐油,触摸屏 |
产品分类: | 人机界面 触摸屏 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 耐油型,更适用于油污重的工业场合7英寸显示屏幕,流线型外观设计6万色真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库,画面更生动
产品说明
耐油型,更适用于油污重的工业场合
7英寸显示屏幕,流线型外观设计
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
型号说明
NT(P):6万色标准配置;NU(P):带USB-A接口。
产品规格
项 目 | TH765-NT(P)/NU(P) | |
电气 特征 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
消耗电流 | 250mA | |
允许瞬时停电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
耐电压 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
绝缘阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
扩展口 | RS485,NT3/NU3型号支持 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT/NU/NU3型号支持 | |
环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
保存温度 | -20℃~60℃ | |
环境湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
耐振动 | 10~25HZ(X、Y、Z方向各30分钟2G) | |
抗干扰 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
周围空气 | 无腐蚀性气体 | |
保护结构 | 前面板符合IP65 | |
画面 属性 | 类型 | 65536真彩色 |
屏幕大小 | 7.0〞 | |
使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
屏幕分辨率 | 800*480 | |
对比度 | V1.0以上硬件版本可调(MT/UT除外) | |
文字设定 | 中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言 | |
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
触摸面板 | 4线电阻式触摸板 | |
存储器 | 存储器 | 128MB |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸(mm) | 200.4*146.9*48.5 | |
面板开孔尺寸(mm) | 192.0*138.5 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
下一篇:Festo CPX 电气终端
