雷赛 DM系列数字式步进驱动器
精品数字式步进驱动器DM系列产品,采用最新32位DSP处理器,集合九大革命性电机控制技术,可驱动35-130全系列两相、三相步进电机
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:雷赛
系列特征
工作电压范围涵盖24VDC~80VDC,60VAC~220VAC;
工作电流范围0.1A~8.3A(峰值电流);
支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令;
光耦隔离信号输入,抗干扰能力强;
提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为256(51200ppr),允许用户在最大微步细分范围内任意设定细分数;
提供7档常规电流设定值,允许用户在最大工作电流范围内任意设定电流,分辨率为0.1A;
控制脉冲停止超过400ms时,电机电流自动减半,进一步降低电机发热;
提供图形化专业调试软件ProTuner,通过RS-232通讯接口配置驱动器控制参数,还可设置梯形波速度测试模式和点位运动测试模式;
针对电机运行特点,低速、中速采用不同的抗振策略,确保电机全速范围内运行平稳;
电机参数自动识别和控制参数自动整定,针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能;
内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高细分运行效果;
高可靠性,提供过压、过流等保护功能。
系列概述
精品数字式步进驱动器DM系列产品,采用最新32位DSP处理器,集合九大革命性电机控制技术,可驱动35-130全系列两相、三相步进电机。针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能,使电机运行达到超平稳、超低噪声、超低发热的“三超性能”。
系列应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:激光加工设备、雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备、纺织服装设备等。在用户期望低振动、低噪声的设备中应用,效果更佳。
系列命名规则
系列产品列表
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
