产品选型
AZBIL日本山武C25TCCUA1200数字指示调节器
输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。 输入类型:全量程输入:热电偶、热电阻、直流电流、直流电压。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表 数显仪表
品牌:
阿自倍尔
产品概述:
SDC25是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,
即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值),
最多2路控制输出可以使用(这一数量依据型号不同而不同)。
产品规格:
采样周期:0.3s
显示 显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示)
指示精度:±0.3%FS±1位
热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.60%FS±1位
环境温度为23±2℃
控制作用:ON/OFF控制,时间比例PID,电流比例PID
PID组数:最多4组
PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值
3种整定方式可以选择:标准型;快速抑制扰动型;振荡次数最少
输入点数:最多4点
功能:选择SP号及PID参数组,
运行/待机切换,自动/手动切换,自整定启动/停止
输出点数:2~3点(依型号而变化)
类型:PV上限、PV下限、PV上/下限,偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等
通讯功能:RS-485
电流互感器输入,输入点数:2点
供电电压:AC型: 100~240VAC 50/60Hz
DC型: 24VAC 50/60Hz / 24VDC
耗散功率:AC型:12VA max.DC型:12VA max. (24VAC),8W max.(24VDC)
重量:约250g(含安装支架)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
