厦门才茂 工业级2G/3G/4G无线路由器
厦门才茂工业级2G/3G/4G无线路由器,是一款采用工业级设计,支持移动、电信、联通的4G/3G/2G全部网络,支持移动M2M功能,支持电信M2M功能,支持4路以太网口或者1路以太网接口,支持USB通信,支持RS232通信,支持RS485通信,支持RTU功能,支持设备SNMP后台管理平台软件,高端物联网工业级无线路由器。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 无线以太网设备 无线路由器/中继器 其它 无线通信产品
品牌:才茂通信
一、产品简介
设备采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP L2TP MPPE和IPSEC GRE),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPP server及PP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN,支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持自动定时上线和下线功能等功能。
产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;产品整机采用金属外壳,抗干扰防辐射,硬件上采用工业级设计;系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect);整机产品通过欧洲CE认证,通过中检所测试,通过电力3000V电击测试,所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证;经过严格的设计、测试和8年的实际应用,产品性能稳定可靠。
产品通过电信M2M平台接入测试,移动M2M平台接入测试。
本产品已广泛应用于金融,交通,监控,水利,环保,电力,邮政,气象、移动物联网以及电信物联网等行业。
二、路由器产品接口图:
2.1单口路由器产品接口图:
2.2单口路由器产品配件图片:
2.3 4口路由器产品接口图:
2.4 4口路由器产品配件图片:
2.5 带RTU功能路由器接口图
三、产品命名规则
四、工业级无线路由器采购产品型号列表:
4.1标准版工业级无线路由器
产品名称 | 产品型号 | 支持网络 | 1个RS232口 | 1个LAN口 | 4个LAN口 | 端子接口 |
单口工业级无线路由器 | CM520-81W | GPRS | √ | √ | ||
CM520-81S | CDMA20001X | √ | √ | |||
CM520-81W | WCDMA | √ | √ | |||
CM520-81S | TD-SCDMA | √ | √ | |||
CM520-81E | EVDO | √ | √ | |||
CM520-81H | HSPA | √ | √ | |||
CM520-81T | LTE-TDD | √ | √ | |||
CM520-81F | LTE-FDD | √ | √ | |||
4口工业级无线路由器: | CM3155R | GPRS | √ | √ | ||
CM6555R | CDMA20001X | √ | √ | |||
CM520-82W | WCDMA | √ | √ | √ | ||
CM520-82S | TD-SCDMA | √ | √ | √ | ||
CM520-82E | EVDO | √ | √ | √ | ||
CM520-82H | HSPA | √ | √ | √ | ||
CM520-82T | LTE-TDD | √ | √ | √ | ||
CM520-82F | LTE-FDD | √ | √ | √ | ||
4.2带RTU功能工业级无线路由器
产品名称 | 产品型号 | 支持网络 | 1个LAN口 | RTU功能 | RS232接口 | RS485接口 | 带GPS | 带ZIGBEE |
CM550-54G | GPRS | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54C | CDMA | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54W | WCDMA | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54S | TD-SCDMA | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54E | EVDO | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54T | LTE-TDD | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54F | LTE-FDD | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-54H | HSPA | √ | √ | √ | √ | |||
CM550-55G | GPRS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55C | CDMA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55W | WCDMA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55S | TD-SCDMA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55E | EVDO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55T | LTE-TDD | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55F | LTE-FDD | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-55H | HSPA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CM550-56G | GPRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56C | CDMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56W | WCDMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56S | TD-SCDMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56E | EVDO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56T | LTE-TDD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56F | LTE-FDD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CM550-56H | HSPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.3单口路由器新产品型号和旧产品型号对照表:
无线网络 | GPRS | CDMA | WCDMA | TD-SCDMA | EVDO | HSPA | LTE-TDD | LTE-FDD |
旧产品型号 | CM3150R | CM6550R | CM8150R | CM8250R | CM8350R | CM8450R | CM8550R | CM8650R |
新产品型号 | CM520-81G | CM520-81C | CM520-81W | CM520-81S | CM520-81E | CM520-81H | CM520-81T | CM520-81F |
4.4 4口路由器新产品型号和旧产品型号对照表:
旧产品型号 | CM3155R | CM6555R | CM8155R | CM8255R | CM8355R | CM8455R | CM8555R | CM8655R |
新产品型号 | CM3155R | CM6555R | CM520-82W | CM520-82S | CM520-82E | CM520-82H | CM520-82T | CM520-82F |
工业级设计
1.工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
2.实时操作系统:采用LINUX2.6操作系统,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
3.强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
4.工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
5.工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
6.电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护
7.抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP30;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1.在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线
2.三层系统保护:在原来两级(软件保护 CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠
3.UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4.串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
5.金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6.所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7.工业级CPU:工业级ARM9高性能嵌入式处理,400MHz;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度, 带内存管理单元MMU,配合操作系统,可以防止内存溢出导致的死机问题。
8.超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
9.完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
10.EMC性能优异:通过欧洲CE认证,通过中检所测试,通过EMC测试;通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;
功能强大
路由器标配功能:
1.支持以太网数据通信和路由转发
2.支持定时上线下线功能,可以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线
3.智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
4.支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC
5.支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
6.支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM
7.支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
8.支持动态路由和静态路由
9.支持DHCP/DHCPD功能
10.支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT
11.支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商
12.支持DMZ主机
13.支持APN/VPDN网络
14.支持带宽管理
15.方便的WEB配置,支持远程WEB管理
16.支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置
17.支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
18.支持多台终端共享router ppp广域网出口
19.支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
20.支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
21.支持RESET按键,恢复出厂默认配置功能
22.方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
23.支持串口本地软件升级
24.支持TFTP软件远程升级
25.支持RTC实时时钟
26.同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
单口路由器独特功能:
1.支持1路以太网数据通信和路由转发
4口路由器独特功能:
1.支持4路以太网数据通信和路由转发
2.支持1路串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置(DTU功能)
3.支持1路RS485接口TCP/UDP透明数据传输(DTU功能)
4.支持USB通信
5.支持双数据中心备份及多数据中心(8个)接受数据,最大支持发送中心达256个
6.支持5路带光电隔离的GPIO,实现对用户设备的检测和控制功能
带RTU功能路由器独特功能:
1.支持2路串口RS232通信。实现TCP/UDP透明数据传输(DTU功能)
2.支持1路RS485通信。实现TCP/UDP透明数据传输(DTU功能)
3.支持1路USB接口
4.支持6路计数器输入
5.支持8路开关输入量
6.支持8路模拟输入量。可以接各种模拟传感器,比如温度、湿度、门磁、电流、电压等传感器。可设定阀值报警
7.支持4路数字输出量。可以控制客户的各类设备
8.支持2路PWM输出
9.支持4路继电器输出
10.支持双数据中心备份及多数据中心(8个)接受数据,最大支持发送中心达256个
GPS功能:
1.支持GPS/北斗定位(非标配,采购时需额外告知)。
ZIGBEE功能:
1.支持ZIGBEE 低功耗的近距离无线组网通讯(非标配,采购时需额外告知)。
简单易用
1.产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2.图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3.产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4.检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
5.设备经过8年的沉淀,设备功能完善同时简单易用。
6.1路由器接口信号定义说明:
项目 | 内容 |
串口 | 1个RS232串口或1个RS485接口(可支持RS422/TTL) |
以太网口 | 1个或者4个 10/100 Base-T 以太网口,Ethernet IEEE 802-3, 802-2;内置1.5KV电磁隔离保护 |
RS485 | 1路RS485接口,支持RS485通信 |
USB | 1路USB接口,实现USB通信 |
指示灯 | 具有电源POWER,通信COMM,Zigbee/GPS灯及在线指示灯Online |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配1M/2M/3M/5M/10M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要 |
UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
语音接口 | 标准的耳机麦克风接口(需要软件配合才能使用) |
电源接口 | 标准的3芯火车头电源插座 |
6.2 带RTU功能路由器排插接口信号定义说明:
项目 | 功能分类 | 接口分类 | 默认功能 | 扩张功能 |
1 | 电源 | PWM | 电源输入正极 | 无 |
2 | GND | 电源输入负极 | 无 | |
3 | 使能脚 | EN | 低或者悬空开机3.3V就关机 | 无 |
4 | RS232 | D/RX | RS232数据接收 | 无 |
5 | D/TX | RS232数据发送 | 无 | |
6 | GND | RS232地 | 无 | |
7 | RS485 | A | RS485通讯接口正极 | 无 |
8 | B | RS485通讯接口负极 | 无 | |
9 | RS232 | U/RX | RS232数据接收 | 无 |
10 | U/TX | RS232数据发送 | 无 | |
11 | GND | RS232地 | 无 | |
12 | 开关量输入 | DIG | 开关量输入地 | 计数器输入地 |
13 | DI1 | 开关量输入1 | 无 | |
14 | DI2 | 开关量输入2 | 无 | |
15 | DI3/C | 开关量输入3 | 计数通道1 | |
16 | DI4/C | 开关量输入4 | 计数通道2 | |
17 | DI5/C | 开关量输入5 | 计数通道3 | |
18 | DI6/C | 开关量输入6 | 计数通道4 | |
19 | DI7/C | 开关量输入7 | 计数通道5 | |
20 | DI8/C | 开关量输入8 | 计数通道6 | |
21 | PWM | PWMG | PWM地 | 无 |
22 | PWM1 | PWM输出1 | 无 | |
23 | PWM2 | PWM输出2 | 无 | |
24 | 光耦输出 | COM | 公共地 | 无 |
25 | DO1 | 光耦输出1 | 无 | |
26 | DO2 | 光耦输出2 | 无 | |
27 | DO3 | 光耦输出3 | 无 | |
28 | DO4 | 光耦输出4 | 无 | |
29 | 继电器输出 | K1 | 继电器1 | 无 |
30 | K1- | 继电器1- | 无 | |
31 | K2 | 继电器2 | 无 | |
32 | K2- | 继电器2- | 无 | |
33 | K3 | 继电器3 | 无 | |
34 | K3- | 继电器3- | 无 | |
35 | K4 | 继电器4 | 无 | |
36 | K4- | 继电器4- | 无 | |
37 | 模拟输入 | V1 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 |
38 | V2 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
39 | V3 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
40 | V4 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
41 | V5 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
42 | V6 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
43 | V7 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
44 | V8 | 模拟输入(向上选择电压输入,向下选择电流输入) | 无 | |
45 | 模拟量输入 | AG | 模拟量输入地 | 无 |
46 | A1 | 模拟量输入1 | 无 | |
47 | A2 | 模拟量输入2 | 无 | |
48 | A3 | 模拟量输入3 | 无 | |
49 | A4 | 模拟量输入4 | 无 | |
50 | A5 | 模拟量输入5 | 无 | |
51 | A6 | 模拟量输入6 | 无 | |
52 | A7 | 模拟量输入7 | 无 | |
53 | A8 | 模拟量输入8 | 无 |
6.3 4口路由器排插接口信号定义说明:
6.3.4.1接口平面图:
6.3.4.2 接口定义:
接口编号 | 功能分类 | 接口名称 | 默认功能 | 扩展功能 | 输入OR输出 | 电气特性 |
1 | RS232 | RXD | RS232接口,接收脚(假设DTU连接电脑,则此引脚的流向是:DTU-<电脑) | 无 | 输出 | |
2 | TXD | RS232接口,发送脚(假设DTU连接电脑,则此引脚的数据流向是:DTU>-电脑) | 无 | 输入 | ||
3 | GND | RD232接口,GND脚 | 无 | |||
4 | RS485 | 485A | 485接口A | 无 | ||
5 | 485B | 485接口B | 无 | |||
6 | GND | GND | IO口地 | 无 | ||
7 | IO1口 | IO1 | 光电隔离IO口1 | 无 | 输出 |
6.4 无线参数:
6.4.1GPRS无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | GPRS工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM800/900/1800/1900MHz四频 |
编码方案 | CS1~CS4 |
通信带宽 | 理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:100Kbits>X>20Kbits/s |
发射功率 | GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
6.4.2CDMA无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | CDMA工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络800MHz单频; |
编码方案 | IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT |
通信带宽 | 理论带宽: 307.2Kb/s;实际带宽:160Kbits>X>60Kbits/s |
发射功率 | <30dBm |
接收灵敏度 | <-104dBm |
6.4.3WCDMA无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | WCDMA工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
编码方案 | HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信带宽 | HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
6.4.4TD-SCDMA无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | TD-SCDMA工业级无线模块 |
标准及频段 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz |
编码方案 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS模式 |
通信带宽 | Downlink (Max up to 2.8Mbps) Uplink (Max up to 384Kbps) |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-108dBm |
6.4.5EVDO无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | EVDO工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO(Revision 0 and A) |
编码方案 | IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO模式 |
通信带宽 | 上行速率 (up to 3.1Mbps) 上行速率 (up to 1.8Mbps) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
6.4.6LTE-TDD无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | LTE-TDD工业级无线模块 |
标准及频段 | TD-LTE Band38 2570MHz-2620MHz |
编码方案 | TDD/ TD-SCDMA / TD-LTE 模式 |
通信带宽 | TD-LTE 支持最大下行传输速率为:100Mbps DL @20MHz BW; |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
6.4.7 LTE-FDD无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | LTE-FDD工业级无线模块 |
标准及频段 | EGSM 900 Power Class 4 2 W, 33 dBm |
编码方案 | HSPA / DC-HSPA / GPRS / EDGE |
通信带宽 | 100 Mbps DL within 20 MHz bandwidth? |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
6.4.8 HSPA 无线参数
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
编码方案 | HSDPA /HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
6.5 硬件系统:
项目 | 内容 |
CPU | 工业级ARM9高性能嵌入式处理;400MHz;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度 |
MMU | CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH | 64Mbits有足够大的内存来存放程序和数据 |
SDRAM | 256Mbits(可扩充到2048Mbits),有足够大的缓存来提高系统运算速度 |
6.6操作系统:
项目 | 内容 |
操作系统 | 采用LINUX2.6操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定; |
6.7 供电参数:
项目 | 内容 |
供电电压 | 宽电压设计,DC 6V—DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 | DC9V/1.5A |
通信电流 | 通信时平均电流:0.2A@ 9VDC |
待机电流 | 待机平均电流:<56mA@ 9VDC |
6.8 物理特性:
项目 | 内容 | |
外壳 | 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 | |
产品外形尺寸 | 155*96*23mm(不包括天线及固定件) | |
产品包装尺寸 | 298*226*60mm | |
重量 | 0.69kg |
6.9 温度参数:
项目 | 内容 |
工作温度 | -30 oC ~ 70oC |
扩展工作温度 | -35 oC~ 75oC |
储存温度 | -40 oC ~ 85oC |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
七、产品应用链接图
1、银行/邮储/保险/交通等行业应用
2、视频监控或者视频传输
八、典型应用:
九、公司资质:
内容 | 情况指标 |
公司荣誉 | 2011年被评为“中国工控行业客户满意最佳供应商”; |
高新科技企业 | 2010年被国家认定的高新科技企业 |
双软企业 | 2010年被国家认定的双软企业 |
著作版权 | 公司拥有1项保持设备稳定的专利技术证书和8个软件著作版权证书 |
办事处 | 全国设立了9大区域办事处,方便为客户提供近距离贴心服务 |
注册资本 | 公司注册资本1280万;是厦门市重点扶持高新科技企业 |
历史沉淀 | 12年的行业研发积累和行业应用考验 |
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
