产品选型
美国霍尼韦尔honeywell光电开关HOA0890-L51
红外不透明传感器, 晶体管输出, 单安装片, 发射管侧面, 塑料封装。 具有封装在黑色塑料外壳内。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 其它 位置检测
品牌:
霍尼韦尔
产品描述:
传感器 : 红外传感器 : 透射式传感器 : HOA0890
具有封装在黑色塑料外壳内。
与NPN硅光电晶体管相向的红外发射二极管。
当不透明物体通过发射管与检测器之间时,光电晶体管产生开关信号。
安装片配置。检测器透光槽尺寸。光电特性,以及外壳材料。
所有装置均采用内置防拉扣,以便获得最强的引线附着力。
采用具有光滑光学面但没有外部透光槽开口的 IR 透射聚砜外壳。
非常适合在透光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。
HOA089X 系列采用了带透光槽开口的不透明聚砜外壳。
可用于需要在最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况。
采用注塑件外壳材料为聚砜,外壳可溶于氯化烃和酮,推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。
所有版本的检测器至发射管的引线间距为 0.32 in (8.13 mm)。
引线彩色编码和功能显示如下:红色—IRED 阳极; 白色—检测器集电极;
黑色—IRED 阴极; 绿色—检测器发射极
产品特性:
光电晶体管输出。
四种安装配置。
准确的位置传感。
0.125in(3.18mm)槽宽。
可选择检测器透光槽。
24.0in(610mm)最小26AWG UL 1429引线。
可选择不透明或IR透射式外壳。
产品规格:
系列名称:HOA0890
产品类型:红外开关
通态集电极电流:0.50mA
输出:晶体管
安装配置:单安装片,发射器侧面
封装组件:塑料
封装颜色:黑
正向电流:20mA
持续正向电流:50mA
正向电压:1.6V
反向击穿电压:3V
反向电流:10A
外壳材料:聚砜,不透明
上升和下降时间:15s
功耗:100mW
工作温度:-40℃至85℃[-40F至185F]
暗电流:100nA
集电极直流电流:30mA
集电极-发射极击穿电压:30V
发射极-集电极击穿电压:5V
集电极-发射级饱和电压:0.4V
检测器颜色:白色
IRED阳极颜色:红色
IRED阴极颜色:黑
检测器的发射器颜色:绿色
货源:全球
传感器孔径:1.52mmx1.27mm[0.060inx0.050in]
槽宽:3.18mm[0.125in]
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
