深圳讯记Profibus-DP总线光纤中继器/光纤链路模块
profibus dp总线数据光端机(Ci-PF110/120系列)在功能上可以替代OLM-G11、G12(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品
产品分类:现场总线 中继器
品牌:讯记
profibus dp总线数据光端机(Ci-PF110/120系列)在功能上可以替代OLM-G11、G12(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品,实现了PLC主站与远程站之间profibus dp现场总线的光纤远程传输。该设备应用于08年广西平果铝厂自控项目中,数百台运行至今六年多时间,运行稳定。该产品上市六年来共计出货数万台,为北京ABB、南瑞水电、中煤科工等公司长期供货,系统集成商使用!产品已获CE、RoHS等各种认证,出口欧盟、印度、沙特、巴西等多个国家和地区。
性能特点
* 支持逻辑独立双Profibus DP总线,支持标准规范中的全部预定通信速率
* 支持拨码开关设置为特定的通信速率或者速率自适应
* 1~2路Profibus DP电接口及1~2路155Mbps光纤接口灵活选择,支持冗余双网和光纤环网拓扑
* 长达20km以上的光纤通信距离,155Mbps,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输
* 5个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
* DC(12~36V)宽冗余双电源,反接保护
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范
* 支持Profibus DP总线标准
* 通信速率:(速率自适应,建议由拨码开关设置成特定的通信速率)9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、6Mbps 、12Mbps
* 信号延时(电口):≤11Bit
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um;单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口
* 光线路误码率:<10-9
* 信号延时(光口):≤2.3us/节点
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(12-36V),典型DC24V,功耗小于4W,具有反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:(136x106x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:(-10~ 70)℃,可选宽温(-40~ 85)℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:(-40~ 85)℃
讯记10口网管型冗余环网交换机
深圳讯记8口百兆网管型工业以太网交换机
讯记科技Can冗余光纤环网中继器
讯记Ci-af110/120系列楼宇控制CAN总线数据光端机
深圳讯记profibus转光纤中继器
