易控达YKS608网管型(环网冗余)工业交换机
YKS608系列是一种工业级、网管型、冗余以太网交换机,支持独特的Ring冗余环网技术,为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 光纤转换器 接入传输交换产品
品牌:易控达
YKS608系列是一种工业级、网管型、冗余以太网交换机。系列包括YKS608-2F (2光6电)和YKS608-4F(4光4电)。产品支持独特的Ring冗余环网技术,为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求;所有器件选用工业级的器件,实现了较高的可靠性。采用业内优秀的网络方案,提供无阻塞交换带宽。
【性能特点】
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、
IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
支持Ring环网冗余技术,网络故障自愈时间<20ms
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持802.1p _QOS功能
支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口锁定功能,只允许授权的MAC地址访问网络,提高网络安全性
支持Web页面配置
支持CLI命令行
支持2K MAC地址表
工业4级设计,满足IEC61850要求
双电源备份,有防反接功能
支持2路电源故障继电器输入,1路告警输出
支持端口链路及环网故障/异常本地和远端告警指示
高强度封闭式波纹式外壳,IP30等级防护
24VDC电源输入(12~48VDC)
-40~75℃工作温度范围
DIN-rail导轨、壁挂式和面板式安装
【电源输入】
YKS608系列具有冗余电源输入功能,提供PWR1和PWR2两对输入端子,可以单个使用,也可以外接两套独立的直流电源供电系统,使用两对端子同时引入设备,在任何一套电源系统出现故障时,设备可以不间断正常运行,提高了网络运行的可靠性。该电源具有防反接功能,反接后设备仍可正常工作。
继电器的接入端子位于设备的上面板,端子为设备告警继电器的一组常开触点,在正常无告警状态时为开路状态,当出现任何告警信息时为闭合状态。YKS608系列支持 1 路继电器告警信息输出(支持电源告警信息和网络异常告警输出),可外接告警灯或告警蜂鸣器,也可外接其他开关量采集设备,以便在出现告警时能及时提醒操作人员。
【设置开关】
上面板提供4位拨码开关进行功能设置(ON为使能有效),1(ISP)为程序串口加载选择,2为恢复出厂设置;3,4为保留。改变拨码开关状态,都要重新上电。
【通信接口】
YKS608系列工业以太网交换机提供6(或4)个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和2(或4)个100Base-FX光口(接口可选)。
10/100BaseT(X)以太网接口位于设备的前面板,接口类型为RJ45。RJ45端口的引脚分布如图定义,连接采用非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP),连接距离不超过100m。100Mbps连接采用100Ω的5类线,而10Mbps连接采用的是100Ω的3、4、5类线。
RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作,可以使用直通线连接PC或服务器,连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中,管脚1、2、3、6对应连接;对于交换机或集线器的MDI-X端口,采用的是交叉线:1→3、2→6、3→1、6→2。
引脚号MDI信号MDI-X信号
1TX+RX+
2TX-RX-
3RX+TX+
6RX-TX-
4、5、7、8——
注:“TX±”为发送数据±,“RX±”为接收数据±,“—”为未用。
100Base-FX全双工的光纤接口。光纤接口需成对使用,TX口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的光收端RX;RX口为光收端,连接同一个远程交换机同一个光口的光发端。光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网络运行的可靠性。
【LED指示灯】
YKS608系列前面板的LED指示灯能显示系统运行和端口的工作状态,便于发现并解决故障,其指示的具体意义如表所示。
系统状态LED
LED指示状态说明
PWR1
(绿灯)亮电源PWR1连接运行正常
灭电源PWR1未连接或运行不正常
PWR2
(绿灯)亮电源PWR2连接运行正常
灭电源PWR2未连接或运行不正常
Alarm
(绿灯)亮电源、端口链路告警
灭电源、端口链路无告警
Run
(绿灯)亮/灭设备异常
闪烁1秒闪烁1次,设备正常运行中。
Link1~8
(绿灯)亮端口已建立有效网络连接
闪烁端口处于网络活动状态
灭端口没有建立有效网络连接
【设备安装】
安装之前要确认设备的运行环境:电源电压、安装空间、安装方式等。请仔细确认如下安装要求:
检查是否有安装所需的电缆和接头
根据合理配置要求,检查线缆是否到位(不大于100m)
产品不提供安装组件,用户需准备所选安装类型的组件:螺丝、螺母和工具等,确保可靠安装
电源要求: 冗余24V直流电源供电(12~48VDC)
环境要求:工作温度为 -40~75℃
相对湿度为5%~95%
DIN卡轨式安装
采用35mm标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,其安装步骤如下:
检查是否具备DIN-rail导轨安装工具配件(本产品已提供安装配件)
检查DIN导轨是否固定结实,是否有安装本产品的合适位置。
将产品配件DIN卡轨连接座的下部卡入DIN轨内(下部带弹簧支撑),然后将连接座的上部卡入DIN卡轨(下部卡入少许,稍微用力保持设备平衡卡入上部)。
将DIN轨卡入DIN轨连接座后,检查并确认产品可靠地安装到DIN轨上。
线缆布放
线缆的布放要符合如下条件:
电缆布放前须核对所有电缆的规格、型号和数量是否和要求相符。
电缆布放前需检查线缆是否有破损,是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。
所需布放线缆的规格、数量、路由走向、布放位置等均符合施工要求,布放长度应根据实际位置而定。
所布线缆中间不得有断线或中间有接头。
线缆在走道内应顺直排放整齐,拐弯均匀、圆滑、平直。
线缆在槽道中,应顺直,不得越出槽道,以免档住其它进出线孔,在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑扎、固定。
用户电缆与电源线分开布放。电缆、电源线、地线同槽布放时,不能交迭、混放。线缆过长时,必须将线缆规则地盘放在走线架中间,不能压在其它线缆上。
尾纤布放时,要防止光缆打结并应尽量减少转弯,且转弯半径不能太小(转弯过小会导致链路严重损耗)。绑扎应松紧适度,不得过紧。在走线架上布放时,应和其它线缆分开放置。
线缆两端应有相应标识,标识内容要简洁明了,以便维护。
【规格】
技术:
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
协议:SW-Ring、STP/RSTP、QoS、VLAN、PVLAN、
IGMP v1/v2/v3、Telnet
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口:
百兆光口:100Base-FX,接口可选
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
Console口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
告警端口:2芯7.62mm间距接子端子,
1路继电器告警信息输出,
电流负载能力1A@30VDC
交换属性:
传输方式:存储转发
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
指示灯:
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
传输距离:
双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
多模光纤:850nm,2Km
1310nm,5Km
单模光纤:1310nm,20Km
1310nm,40Km
1310nm,60Km
1550nm,80Km
电源:
输入电压:24VDC(12~48VDC)
接入端子:4芯7.62mm间距接子端子
空载功率:5.0W@24VDC
满载功率:6.1W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境:
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构:
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
保质期:5年
规格型号
产品编号 | 描述 |
YKS608 | 网管型工业以太网交换机,支持8个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45) |
YKS608-2F | 网管型工业以太网交换机,支持6个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和2个100Base-FX光口(SC/ST接口形式) |
YKS608-4F | 网管型工业以太网交换机,支持4个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和4个100Base-FX光口(SC/ST接口形式) |
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
