深圳讯记Ci-PF系列PROFIBUS-DP光纤转换模块
Ci-PF110/120系列产品是一款工业级PROFIBUS总线光电转换器,支持Profibus-DP协议, 通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
产品分类:现场总线 现场总线 Profibus
品牌:讯记
PROFIBUS-DP总线数据光端机(Ci-PF110/120系列)在功能上可以替代OLM-G11、G12(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品,实现了PLC主站与远程站之间profibus dp现场总线的光纤远程传输。该设备应用于08年广西平果铝厂自控项目中,数百台运行六年多时间,运行稳定。该产品上市六年来共计出货数万台,为北京ABB、南瑞水电、中煤科工等公司长期供货,系统集成商推荐使用!产品已获CE、RoHS等各种认证,出口欧盟、印度、沙特、巴西等
总线数据接口
* DB9F接口形式
* 总线数据接口兼容Profibus-DP总线电缆接口,通信速率:6Mbps(可选12Mbps)
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:136*106*54mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
深圳讯记商用串口数据光纤Modem转光纤
讯记 Memobus总线光电转换器光端机
讯记科技SIEMENS dp光纤通讯
深圳讯记-通用串口数据光电转换器
讯记canopen光电转换器 总线双网冗余中继器
