国控精仪 1GS/s高速PXI数据采集卡
国控精仪科技生产的PXI-6782,12位高速数据采集卡,1GS/s,,支持DMA数据传输方式,全自动校准,支持多卡同步。
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
模拟量输入参数:
通道同步性 同步
分辨率 12位
采样频率 1GS/s/CH
通道数 2通道
板载缓存 2GB DDR
模拟量输入范围 交流±1V(默认)、直流±2.5V(可选)
输入耦合 交流耦合、直流耦合
过压保护 开机:±30 V,关机:±15 V
输入阻抗 50Ω/2pF
FPBW(-3dB) 1.5GHz
Gain flatness 500MHz
DNL 典型值0.25LSB
INL 典型值0.5LSB
Bit Error Rate 10–13 Error/sample
THD Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值51dBc
ENOB Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值7.2Bits
SNR Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值45dBc
SFDR Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值54dBc
触发源 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身
触发模式 预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发
数据传输 程序IO与DMA自适应
综合参数 :
校准方式 芯片内部校准
连接器 BNC连接器
尺寸(线路板) 160mm x 100mm
工作温度 0˚C至+55˚C
存储温度 -20˚C至+70˚C
电源要求 5V,2.3A;3.3v,1.5A
国控精仪 PCI-6820 一款12位8通道DA卡
国控精仪 PCI-6267系列数据采集卡
国控精仪 PCI-6417 16路DI/24路DO 数据采集卡
国控精仪 PCI-6762 16位差分4路750KS/s采集卡
国控精仪PCM-6419 96路IO卡
