AZBIL日本山武FL2-7A6S-L5接近开关
品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,N.O./N.C.)。 备有防止相互干扰的异频型。 IP67的高密封性。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:阿自倍尔
产品概述:
直流三线式方型接近开关。
可直接开闭继电器、电磁阀。(最大开闭电流:200mA)
产品特点:
备有防止相互干扰的异频型。
IP67的高密封性。
完备的电路保护。(电涌吸收、负载短路、反相连接)。
可直接开闭继电器、电磁线圈。(最大开闭电流:200mA)。
产品规格:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽)
额定电源电压:DC 12/24V
额定动作距离:7±0.7mm
设定距离:0~4.9mm
标准检测体:25×25mm,t=1mm,铁
电压范围:DC 10~30V
消耗电流:15mA以下(DC 24V)
输出动作:A:NPN N.O.;B:NPN N.C.;D:PNP N.O.;E:PNP N.C.
控制输出:开关电流:200mA以下,残余电压:1V以下,输出耐电压:DC 30V
响应频率:300Hz
重复精度:0.05mm以下
温度特性:动作距离内,以+25℃为基准,在-25~+70℃范围内为±10%以下
电源电压:动作距离内,以额定电源电压为基准,在±20%的电压变动范围内为±1%以下
指示灯:输出时红灯点亮
使用环境温度:-25~+70℃
保存环境温度:-25~+70℃
使用环境湿度:35~95RH%以下
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 500V 50/60Hz 1分钟
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:490m/s2,X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67(IEC规格)
重量(预制线型):约50g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线
外壳材质:ABS树脂
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
