TAKEX日本竹中DL-S3R光电传感器
日本竹中TAKEX光电传感器DL-S3R定距离背景抑制型DL/Z/S系列DL近/中距离
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:竹中
定距离背景抑制型DL/Z/S系列
DL近/中距离
*采用独特的半分二极管,工作时不受目标颜色、形状、材质的影响
*树脂充填,符合NEMA4防水,抗震,抗冲击要求,可与及其共同被水冲洗
*快速响应,最多0.35ms
*平面透镜,灰尘不易堆积,可在恶劣环境使用
*微小物体检测方便,应用更广泛
*本组传感器具备自检功能,出现光轴偏移,光强变化,噪音干扰等故障时输 出信号
产品性能参数:
类型:近距离
型号:DL-S3R ; 光源(波长):红光(700 nm)
检测方式:聚焦式
检测距离:10~30mm ; 可检测范围:小于最大检测距离的10%
电压:12~24V DC+-10%, Ripple 10% max.
耗电:27mA max.
输出方式:
控制输出:NPN集电极开路,反向电流 100mA (30 VDC)max
稳态输出:NPN集电极开路,反向电流 50mA (30 VDC)max
工作模式:遮入光可调
响应速度:0.35ms max ; 滞后:5% max
光感成分:半分二级管
操作指示灯:工作指示灯:红色;稳态输出指示灯:绿色
可调范围(VR):距离可调
开关(SW):遮入光工作调节开关:L.ON: 入光工作;D.ON: 遮光工作
短路保护:控制输出方式含短路保护功能
材质:外部及透镜:多芳基化合物
引线:2M;重量:50g Max
注:由于采用精密半分二极管,使用时目标移动方向请不要按NO图示进行调整
以下是DL近/中距离系列:
近距离:DL-S3R,DL-S4R,DL-S5R,DL-S3,DL-S4,DL-S5
中距离:DL-S10R,DL-S10,DL-S15,DL-S20
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
