产品选型
易控达 工业级RS485总线电缆冗余中继器
将该模块直接放置于RS485主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的RS485冗余总线;也可以将其放置于冗余主站之后,实现冗余主站冗余总线的网络拓扑结构;还可以成对使用,为某些单独分散的节点提供总线冗余功能以提升可靠性。
产品分类:
现场总线 其它
品牌:
易控达
工业级RS485总线电缆冗余中继器
 YER13产品是易控达科技专门为RS485 现场总线设计的冗余双电缆隔离中继器产品。可以将该模块直接放置于RS485主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的RS485冗余总线;也可以将其放置于冗余主站之后,实现冗余主站冗余总线的网络拓扑结构;还可以成对使用,为某些单独分散的节点提供总线冗余功能以提升可靠性。该产品将单电缆转换为冗余电缆,当主通道电缆出现故障时,自动切换为另一路电缆工作,当故障电缆恢复后,设备将自动切换回来,可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离(与速率相关),。该产品同时实现了两个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能,同时具有信号再生,增加节点数的功能。
 YER13产品具有3路RS485电缆数据接口,一路总线数据接入接口,两路总线冗余接口,将单电缆总线转换为双电缆冗余总线。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,系统会将其自动切断,不会影响另外总线段。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置,支持RS485总线全部速率,解决了高速率下延长电缆传输距离问题。该产品继承并保留了RS485总线的全部优点,实现了总线距离延长、电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
支持RS485总线全部速率(0~1Mbit/s),速率自适应,数据全透明传输,极低的纳秒级信号延时;
可延长RS485总线电缆传输距离1倍(与总线速率相关);
支持将单电缆转换为双电缆冗余功能保障总线通讯可靠性;
每个电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线段与总线段间,总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
具有独创的总线故障智能切断功能,电源监测功能;
丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线状态;
独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑应用:
 本模块实现将单电缆的总线段转换为双电缆的冗余总线。INT1为总线信号接入端,INT2和INT3为冗余电缆接线端;当INT2接口电缆出现故障时,设备自动切换为INT3接口电缆进行中继工作;当INT2接口电缆链路恢复正常后,设备自动恢复为默认状态。电缆连接方式如下:INT1接外部总线电缆,A设备的INT2电口与B设备的INT2电口相连,A设备的INT3电口与B设备的INT3电口相连。
应用场合可分为总线冗余、冗余主站冗余总线、独立站点总线段冗余几种拓扑结构,典型应用方案如下:
总线冗余:
应用场合:将模块放置于主站之后,将单电缆总线转换为双电缆总线
冗余主站冗余总线:
应用场合:将两个模块放置于冗余主站之后,将单电缆总线转换为双电缆总线
点对点冗余(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要电缆冗余以保障系统可靠性时
技术参数
电接口
接口类型:5PIN的接线端子
通信速率:0~1MBit/s,速率自适应
信号延时(电口):100ns
电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
工作电流:典型值100mA@24V
电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
电流保护:1 A (信号短接保护)
工作环境:
操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
操作湿度:5  ~ 95% RH
存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
外形尺寸:136mm×105mm×52mm
外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
安装方式: 35mmDIN导轨安装
净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号
描述
YER13
工业级RS485总线电缆冗余中继器,3路电接口(1路总线信号接入接口,2路冗余接口),支持点对点双电缆冗余中继
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
