Festo 阀岛 MPA-L
几步就可方便地扩展 MPA-L - 适用于定制的机器结构最多 32 个阀位;阀和气路板的材料为耐腐蚀塑
产品分类:现场总线 执行机构 气动产品 Profibus CC-link
品牌:费斯托
产品特性
具有坚固的金属壳体,结构紧凑的高性能阀
多针插头电接口有多种选项可供选择:Sub-D、扁平电缆或端子条
借助阀上的LED,可快速找出故障并加以排除
最多可扩展32个电磁线圈
带多针接口的阀岛
控制器产生的信号通过一根预制的多芯电缆或带多针接口的用户自制电缆传递到阀岛,从而大大减少了安装时间。阀岛可配置最多32个电磁线圈以及2至32个阀。
带CPX系统现场总线接口的阀岛
集成的现场总线节点实现阀岛和上位PLC之间的通信。这是一种节省空间的气动和电气综合解决方案。带现场总线接口的阀岛最多可配置32个气路板。
带CPX系统控制模块的阀岛
由于两种不同的工作模式,Festo集成控制器的阀岛不需要控制柜就可作为独立的控制单元使用,防护等级为IP65。如果使用从站工作模式,这些阀岛就可以作为智能预处理单元使
用,还可以作为智能分散安装系统的如果使用主站工作模式,阀岛组具有许多选项和功能,可自主控制一个中等规模的设备/系统。
带CTEU系统现场总线接口的阀岛模块来使用
通过直接安装在I-Port接口上的现场总线节点实现阀岛和上位PLC之间的通信。带I-Port接口的阀岛最多可配置32个气路板。现场总线模块CTEU/安装系统CTEL文档对其各种功能有详细说明。
带I-Port接口/IO-Link的阀岛
I-Port/IO-Link的网络由中央主站和带I-Port接口/IO-Link的设备通过特殊电缆连接组,允许设备分散式安装。这种连接方式相当于星形拓扑结构。换言之,每个I-Port只能与一个模块或阀岛连接。Festo I-Port接口基于IO-Link,在某些领域与IO-Link相互兼容。除了通信功能外,I-Port接口还可为连接的设备传输电源。最大分支长度为20 m。
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
