才茂通信嵌入式DTU
厦门才茂CM3180DT GPRS DTU是一款嵌入式、超低耗功、宽温、工业级无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电或者电池供电的低功耗环境。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:才茂通信
CM3180DT采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时CM3180P/EP也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-40 oC~80 oC).
该产品采用工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;同时提供串口RS232、RS485接口、RS422接口、TTL接口,设备可以直接客户的串口;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
该产品拥有工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
产品外观:
产品外观 | 产品正面图 | 产品背面图 |
产品配件:
电源 | 串口线 | 可配天线 |
产品特性
工业级设计
1. 嵌入式设计,方便应用于各种电力、仪器、仪表内嵌。
2. 低功耗设计(<0.1mA),宽温设计(-40 oC~80 oC)。
3. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
4. 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为2.5V~5.5V,内置电源反向保护和过压过流保护。
稳定可靠
1. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠
2. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
3. 串口ESD保护:RS232/RS485/TTL/RS422,内置15KV ESD保护。
4. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
5. DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS;规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象。
6. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
7. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. TCP透明数据传输和UDP透明数据传输;支持多种工作模式
2. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
3. 支持双数据中心备份及多数据中心(8个)接受数据,最大支持发送中心达256个
4. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
5. 远程唤醒:支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接
6. 支持固定IP通信方式;支持DDNS动态域名通信方式
7. 支持短信远程配置,远程控制;支持短消息告警
8. 数据包传输状态报告
9. 丰富I/O控制和告警口:支持6路告警输入,支持6路输出控制
10. 支持无线拨号上线指示;支持I/O管脚硬件复位DTU
11. 支持RSA,RC4加密算法
12. 标准的AT命令界面
13. 支持telnet功能
14. 可以用做普通拨号MODEM
15. 低功耗设计:休眠功耗<1mA,待机功耗<15mA,通信功耗<35mA
16. 支持串口软件升级
17. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
2. 中心软件:提供C#,VC,VB,DEPHI中心端软件,方便客户测试。
3. 丰富第三方软件支持:包括亚控软件,三维力控软件在内的业内主要中心端软件支持(驱动中选择“厦门才茂(桑荣)”或者“桑荣”的驱动 ),可以直接方便购买第三方软件来上项目,实现快速稳定低成本地完成项目。
4. 丰富接口:才茂DTU系列产品,提供RS232接口或者RS485接口或者TTL接口或者RS422接口或者USB接口或者RJ45以太网接口,全接口支持。
5. 完善的网络支持:才茂DTU系列产品,提供包括2G网络(GSM网络),2.5G网络(GPRS网络),2.75G网络(EDGE网络),3G网络(WCDMA网络、EVDO网络、TD-SCDMA网络),4G网络(HSPA+网络、LTE网络),全网络的产品支持。
6. 提供多种动态库DLL:公司提供C# ,VC,VB,DEPHI中心端软件的动态库支持,并提供使用说明文档,方便客户自行快速开发中心端应用软件。
7. 检查软件:提供串口调试软件,网络速度检测软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
一、应用方案
1.电力应用
2.管网监控
3.油田监控、交通监控、路灯控制、车辆诱导应用
4.环境监测应用
5.加油站应用
6.车辆诱导
(具体详细方案,请参见网站上“技术中心”->"典型案例" )
二、典型应用
1.电力监控
2.油田监测
3.远程抄表
4.路灯监控
5.环境监测
6.气象监测
7.水利监测
8.热网监测
9.电表监测
10.机房监控
11.交通指示
12.煤炭监控
13.地震监测
14.车辆诱导
15.供水监控
16.高速公路监测
17.噪声实时监控
18.环保重点污染源监控
19.供水管网实时传输监控
20.电力配网自动化遥控系统
21.各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输
22.等等
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
