海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
iGate211型智慧型LonWorks网关,满足最多2种MODBUS协议、1路CAN协议、1路TCP/IP协议、1路LonTalk协议等多种通信协议的相互转换功能。支持WEB访问,支持智能移动终端APP应用。
产品分类:现场总线 Lonworks 网关
品牌:海思
海思iGate211型LonWorks智能网络服务器
——支持多路RS232/485、WEB访问、APP开发应用
海思首创的、具有完全自主知识产权的iGate211型支持WEB访问功能的LonWorks智能网络服务器,是iGate200系列高品质智能网关家族中的最新一代产品。产品采用全新的技术路线,可满足最多2路MODBUS协议、1路CAN协议、1路TCP/IP协议、LonTalk协议等多种通信协议的相互转换功能。从而实现最多2路RS232/485、1路CAN总线、1路Ethernet网络、1路LonWorks总线等彼此间的互联互通,支持WEB(浏览器访问模式)访问,支持智能移动终端APP应用。
海思iGate211型LonWorks智能网络服务器继承了iGate200系列智能网关家族高品质的设计与制造理念,采用全隔离、封闭式、抗干扰设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。同时,iGate211串口既可定义作为主站,用于数据采集与控制,也可定义作为从站,用于上传通信数据到上位机,及接收上位机指令。iGate211型LonWorks智能网络服务器以其设计的先进性、智能化、现场适应性、维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
一、海思iGate211型LonWorks智能网络服务器功能及特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
3.最多2路RS232、RS485接口,通信协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通信协议,可在线编程;
4.两个串口可自由定义为RS232、RS485主站、RS485从站。RS485端口可定义为主站或从站。RS485端口作为主站时,可采集485总线数据及下达控制指令。RS485端口作为从站时,可接收上位机指令及上传通信数据。现场适应性极强;
5.1路CAN接口,通信协议为CAN协议。极大地扩展了产品应用领域;
6.采用嵌入式设计,1路RJ45接口,支持TCP/IP协议,支持WEB访问,支持智能移动终端APP应用程序访问(订货时请注明);
7.1路LonWorks双绞线接口,通信协议为LonTalk协议,通讯速率为78kbps;
8.配备mini USB接口,方便工程现场程序下载及维护;
9.工作电源AC220V,可选DC24V供电 (订货时请注明);
10.LonWorks网络与各条串口总线相互访问 ;
11、LonWorks网络与Ethernet网络相互访问;
12、LonWorks网络与CAN网络相互访问;
13、Ethernet网络与各条串口总线相互访问
14、Ethernet网络与CAN总线相互访问
15.CAN网络与各条串口总线相互访问
16.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
17.采用多种抗干扰技术(全隔离、多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
18.电源和状态指示灯;
19.符合LonMark认证标准;
20.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、海思iGate211型LonWorks智能网络服务器典型应用
海思 iGate211型LonWorks智能网络服务器在楼宇自控、能耗监测、智能家居、工业自动化等众多领域具有广泛的应用。其在满足LON控制网络、RS232/485、CAN、Ethernet网络无缝连接的同时,提供了解决因不同串口总线(如RS232、RS485)或虽为同种现场总线(如RS485)但产品种类不同、通讯协议不同而无法连接到同一条总线的难题的方案,具有广泛的适应性,并降低了系统造价。同时,与智能移动终端技术的完美结合,给用户提供了全新的高科技、智能化体验。
iGate211型LonWorks智能网络服务器应用示例如下图所示:
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
海思 ZigBee无线转LonWorks网关(协议转换器)
