产品选型
威努特 可信区域网关
威努特 可信区域网关
保护工业控制网络不同安全区域间的安全,支持多种工控协议,阻止来自安全区域外的威胁,抑制安全域中的病毒、木马向其它区域传播扩散。
产品分类:
互联网安全
品牌:
威努特
产品概述
威努特区域可信网关(TZG)是威努特公司全新推出的工业控制可信网关系列产品,基于业界领先的软、硬件体系架构,其工控协议深度包解析技术不仅对二层三层网络协议进行解析,更进一步解析到工控网络包的应用层,对Modbus、DNP3、IEC104、Profinet进行深度分析,防止应用层协议被篡改或破坏。
利用威努特区域可信网关可以建立可信任的工控网络区域间通信模型,采用黑白名单互补的安全策略,过滤一切非法访问,保证只有可信任的设备才可以接入工控网络,只有可信任的流量才可以在网间传输。为控制网、生产网内部各区域的连接提供安全保障,在电力、石油、石化、烟草及工业制造等多行业得到广泛应用。
客户价值
1)自主知识产权,杜绝后门隐患
2)提高运维效率,降低维护成本
3)提高工控系统稳定性,减少系统停车时间
产品优势
1)实时精准的工控协议指令级控制
2)支持私有协议的开发平台接口
2)高可靠的软件硬件一体化架构
3)自主可控的智能工控安全操作系统
4)高性能匹配算法可实现超高速DPI处理能力
5)可视化管理平台提供化繁为简的使用体验
产品特性
型号
TZG2000
TZG2100
功能特性
路由功能
支持常用路由协议,包括静态路由及OSPF、BGP动态路由
防火墙功能
状态检测包过滤防火墙功能
深度报文解析
支持对TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、DNP3等多种工业控制网络协议的深度报文解析
白名单功能
基于白名单的访问控制策略
智能学习规则l
可通过智能协议检测来辅助生成规则
规则测试模式
提供测试模式验证安全规则的正确性
MAC与IP地址绑定
有效防止IP、MAC欺骗
设备发现
自动发现网络中设备的类型、IP等信息
三级权限管理
管理员权限分为安全管理员,配置管理员,审计管理员类型
日志本地缓存
安全日志可以syslog发给日志服务器或本地缓存
性能特性
防火墙吞吐量
400Mbps
数据包时延
满配策略条件下小于200us
并发连接
300000
600000
用户数量限制
无限制
Bypass功能
断电或系统异常时自动bypass
硬件规格
处理器
专用网络处理器
专用网络处理器
内存
DDR3  1G
DDR3  1G
日志存储
4G
8G
业务端口
2 端口10/100/1000Mbps自适应
Bypass
1
2
管理端口
1 端口10/100/1000Mbps自适应
串行接口
RJ45 调试端口
RJ45 调试端口
USB接口
1 端口USB 2.0
1 端口 USB 2.0
尺寸/电源/运行环境
工作环境
温度:-40~70℃
湿度:5%-95% 无凝结
温度:-40~70℃
湿度:5%-95% 无凝结
存储环境
温度:-40~85℃
湿度:5%-95% 无凝结
温度:-40~85℃
湿度:5%-95% 无凝结
MTBF
25 万小时
25万小时
电源
12-36V DC
1+1
冗余供电
12-36V DC
1+1
冗余供电
最高功率
<5W
<5W
尺寸(WxDxH)mm
168 x 118 x 58
168 x 118 x 58
安装方式
35mm标准DIN导轨卡接
35mm标准DIN导轨卡接
防护等级
IP40
IP40
认证
CE、CB
CE、CB
满配重量
1.0Kg
1.1Kg
工业控制系统渗透测试浅析
未雨绸缪,工控安全培训正当时
你的车安全吗-车联网工控系统安全隐患排查
典型SCADA系统安全防护案例分享
第三届工业控制系统安全研讨会在京胜利召开
