捷迈 PS31/PS51系列压力开关
2015/1/23 10:13:36
紧凑型的压力开关专为 OEM 应用设计。金属接触片代替了微动开关使得开关经济实用。PS31 系列特有Kapton® 膜片。Kapton® 聚酰亚胺材料具有杰出的物理特性,适用温度范围宽。同时具有杰出的耐化学腐蚀性。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
PS31 及 PS51 结构和尺寸相同。PS51 系列提供更高的压力量程。
中国区使用,最高工作电压为36VDC
特点
5 ~ 300 psi (0.345 ~ 20 bar)
低温和气压应用的理想选择
现场调节或可以工厂设定
参数
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
