捷迈 865系列压力变送器
865 系列微差压传感器量程最低支持 0.25" (6.35 mm) W.C.,同时具有±1% 满量程精度。针对楼宇能源管理系统,865 系列可以为楼宇增压及空气流量控制提供合适精度的压力、流量测量。865 系列采用全不锈钢微型惰性气体 TIG 焊接,可以承受最高 10 psi (0.69 bar) 过压(任意方向) 而不会损坏。传感器元件均进行温度补偿,提高了温度性能及长期稳定性。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:GEMS 捷迈
简介
应用
HVAC
能耗管理系统
变风量 VAV 及风扇控制
环境污染控制
静态管路及洁净室压力
炉膛压力及风量控制
特点
适用空气及非导电气体0.25 至 100 英寸 (6.35 至 2540 mm)
W.C. (差压)/?0.1 至 ?50 英寸 W.C. (双向)高过压能力
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
