BALLUFF巴鲁夫BTL6-A110-M0200-A1-S115微脉冲位移传感器
BALLUFF微脉冲位移传感器BTL6-A110-M0200-A1-S115结构:型号系列,型面结构接口:模拟接口,电压接口:插接器,M12工作温度:20.0...28.0 V分辨率:≤ 10 µm许可/一致性: CE;cURus用于动态规则应用:No
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:巴鲁夫
德国BALLUFF巴鲁夫BTL6-A110-M0200-A1-S115微脉冲位移传感器
订货代码: BTL0029
【关键特征】
结构:型号系列,型面结构
接口:模拟接口,电压
接口:插接器,M12
工作温度:20.0...28.0 V
分辨率:≤ 10 µm
许可/一致性: CE;cURus
用于动态规则应用:No
【一般特征】
产品组别:微脉冲位移传感器
代数:Generation 6
反极性保护:最高36 V
防护等级符合IEC 60529:IP67(带插接器)
许可/一致性: CE;cURus
【电气特征】
超压保护:是
电绝缘:否
工作电压UB,最大,DC:28.0 V
工作电压UB,最小,DC:20.0 V
故障信号Ua,上升:≥ 10.2 V
故障信号Ua,下降:≥ 10.2 V
耗电量(24 V DC):≤ 70 mA
接口:模拟接口,电压
接口组:模拟
接通峰值电流:≤ 3 A / 0.5 ms
连接方式:插接器
耐电压(GND – 外壳):500 V DC
输出信号:0…10 V和10…0 V
线性偏差,最大:±200 µm
用于动态规则应用:No
余波:0.5 Vss; 余波Ua,最大:5 mV
【机械特征】
额定长度:200 mm
EN55016-2-3(辐射):A+B级
EN60068-2-27(冲击):50 g / 6 ms
EN60068-2-29(持续冲击):50 g / 2 ms
EN60068-2-6(振动):12g,10…2000 Hz
EN60068-2-64(杂音):5g,10…2000 Hz
EN61000-4-2(ESD):严重级别3
EN61000-4-3(RFI):严重级别3
EN61000-4-4(爆裂):严重级别3
EN61000-4-5(浪涌):严重级别2
EN61000-4-6(HF场):严重级别3
EN61000-4-8(磁场):严重级别4
TK,典型(在500 mm的50 %时):≤ 35 ppm/K
仓储温度,最低:100 ℃
仓储温度,最低:-40 ℃
测量值率(根据长度):1 kHz,standard
插头类型:M12
电极数:8
电缆/插头出线:轴向
分辨率:≤ 10 µm
固定方式:固定夹
规格:规格A1
环境温度Ta,最大:70 ℃
环境温度Ta,最小:0 ℃
结构:型号系列,型面结构
空气湿度:< 90%,不凝结
零点:73.0 mm
外壳材料:阳极化铝
重复精度:≤ 10 µm
相关产品如下:
微脉冲位移传感器 BTL0029
微脉冲位移传感器 BTL002C
BTL6-A110-M0225-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002F
BTL6-A110-M0250-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002J
BTL6-A110-M0275-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002A
BTL6-A110-M0203-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002E
BTL6-A110-M0230-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002H
BTL6-A110-M0254-A1-S115
微脉冲位移传感器 BTL002K
BTL6-A110-M0280-A1-S115
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
