西门子3RB电子式过载继电器
适用于交流50Hz/60Hz,电压690V-1000V,电流0.1-400A的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载与断相保护,也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 热继电器
品牌:西门子
继电器具有断相保护,温度补偿,脱扣指示功能,并能自动与手动复位,动作可靠,符合IEC947-4,VDE0660,GB14048等标准。
继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。
热敏式和电子式过载继电器3RU11和3RB10
SIRIUS过载继电器有热敏式和电子式两种选择,可用于要求较高的应用场合,对主回路中的负载(例如电机)以及负载馈电装置中的切换和保护设备提供电流过载保护。
由于过载继电器就电气、机械和外形设计方面与SIRIUS模块化系统的其他部件(接触器、软起动器等)和谐对应,因此SIRIUS过载继电器可用于配置结构紧凑的负载馈电装置,非常简单,而且节约空间。
模块化的SIRIUS系统还包括与规格尺寸无关的标准附件,可适配于3RU11热敏式过载继电器和3RB10电子式过载继电器。大大地简化了工程设计,降低了库存成本。
更高要求:用3RB12保护
我们的3RB12给电机保护提供了更强的电机保护方式与保护功能:作为过温保护,3RB12可以连接内植电机或设备内的PTC温度传感器。通过PTC传感器直接测量电机绕组的实际温度,并由继电器输出表现电机过温状态。这种过温检测方式因此通常不再需要其他温度测量设备(如电机热保护元件或温度监控器等等)。也就是说,无需太多的接线工作。此外,3RB12还可以利用自身内部或外接的接地检测设备,监测和保护设备或系统遭受由接地故障带来的后果。
另外,3RB12还可以输出一个模拟信号,表示实时检测到的电机电流。
除了标准的3RB12外,如果有需要时也可以选用SIMONCODE-DP电机保护和控制设备。对需求更强的功能、友好的人机界面、更灵活的可操作性的通讯方式,可以使用PROFIBUS-DP。
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
