产品选型
BS白山Q3HB64MA/B三相步进驱动器
高性能、低价格。 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000脉冲/转。 采用独特的控制电路。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
白山机电
产品概况:
Q成本过渡型。
DC12-40V,0.6-6A RMS(有效值)。
细分:400-60000。
替代型号:DM356M,DQ356M,DQ3HB64MA。
产品概述:
Q3HB64MA/B为等角度恒力矩细分型驱动器。
驱动电压DC12-40V,电流在5.8A以下,外径42-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。
该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路。
此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音。
电机在高速时力矩大大高于二相和五相混合式步进电机。
定位精度最高可达60000步/转。
产品特点:
高性能、低价格。
采用独特的控制电路。
最高反应频率可达200Kpps。
步进脉冲超过100ms时,线圈电流自动减半。
双极恒流斩波方式。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流从0.5A/相到5.8A/相连续可调。
单电源输入,电压范围:DC12~40V。
产品应用:
医疗机械、机器人、仪器仪表、雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
