产品选型
数恩 SY8000 高性能矢量型变频器
数恩 SY8000 高性能矢量型变频器
高性能矢量型变频器SY8000
产品分类:
低压变频器
品牌:
数恩
高性能矢量型变频器SY8000
SY8000系列变频器,是我公司自主研发生产的高品质、多功能、低频转矩大、超静音的矢量控制通用变频器。实现转矩快速响应、负载适应性强、工作稳定、精度高、可靠性好、可最大限度提高功率因素和效率。
SY8000系列变频器具有参数自动调谐、零伺服无速度传感器、矢量控制和V/F控制切换、完善的用户密码保护、快捷的菜单设计、转速追踪、内置PID控制器、给定及反馈信号断线检测切换、掉载保护、故障信号追踪、故障自动重启、内置制动单元、25种故障保护、故障监控、丰富的I/O端子、各种速度设定方式、自动电压调整、摆频控制、多段速控制,能满足各类负荷对传动控制的要求。键盘由LED显示运行数据和故障代码,LCD显示中的后台调试监控软件可通过内置的标准RS485接口网监控运行;MODBUS总线协议,加上扩展卡,可兼容PROFIBUS、DEVICENET、CANOPEN等现场总线控制。紧凑的结构、别具一格;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性;丰富的选配件,供您进行多种配置选择。
电气特性
项目
规格
最高频率
600.00Hz
载波频率
1.0~15.0KHz
输入频率分辨率
数字设定:0.01Hz
模拟设定:最高频率×0.1%
控制方式
PG矢量控制(SVC
V/F控制
启动转矩
G型机:0.5Hz/150%
P型机:0.5Hz/100%
调速范围
1:100
稳速精度
±0.5%
过载能力
G型机:150%额定电流60S180%额定电流1S
P型机:120%额定电流60S150%额定电流1S
转矩提升
自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线
两种方式:直线型;2.0次幂
加减速曲线
直线或S曲线加减速方式;两种加减速时间;加减速时间范围0.1~3600.0S
个性化功能
直流制动
直流制动频率:0.0Hz~10.00Hz,制动时间:0.0~50.0秒,制动动作电流值:0.0~150.0%
点动控制
点动频率范围:0.00Hz~P0.13;点动加减速时间0.0~3600.0S
多段速运行
8段速控制
内置PID
可方便实现过程闭环控制系统
自动电压调整(AVR
当电网电压变化,能自动保持输出电压恒定
共直流母线功能
可实现多台变频器公用直流母线的功能
JOG
可编程键:寸动/正转反转切换/清除UP/DOWN设定
纺织摆频控制
多种三角波频率控制功能
定时控制
定时控制功能;设定时间范围0~65535h
输入输出特性
运行命令通道
三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。
频率源
数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等。
输入端子
二个模拟量输入端子,其中4端子用作电压输入,另一个5端子可作电压或电流输入。
输出端子
一个开路集电极输出。
二个继电器输出。
一个模拟端子,可选0/4~20mA0~10V,可实现设定频率、输出频率等模拟物理量的输出。
显示与操作
LED
显示参数
LCD
可选件,中文显示
参数锁定
防止其他人设置参数
保护功能
短路保护、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护等。
可配件
LCD操作面板、多功能输入输出扩展卡、制动组件、通讯线等。
使用场合
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀气体、可燃气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等。
环境
海拔共度
低于1000
环境温度、湿度
-10~+40℃(环境温度在40~50℃,请降额使用)小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9/秒²
储存温度
-20~+60
主回路端子及接线
三相变频器主回路端子说明:
端子标记
名称
说明
RST
三相电源输入端子
交流三相380V电源连接点
UVW
变频器输出端子
连接三相电动机
P+P-
直流母线正、负端子
共流母线输入点:18.5KW及以上外置制动单元的连接点。
P+BR
制动电阻连接端子
15KW及以下制动电阻的连接点。
P+
制动电阻/直流母线连接端子
15KW及以下BR的连接点。
PE、(
接地端子
接地端子
配线注意事项:
1)     输入电源RST:变频器的输入侧,无相序要求。
2)     直流母线P+P-端子:
注意:刚停电后直流母线P+P-端子尚有残余电压,须等电源板灯熄灭后并确认小于13V后方可接触,否则有触电危险。
18.5KW及以上选用外置制动单元时,注意P+P-极性不能接反,否则导致变频器塑损坏甚至火灾。制动单元的配线长度不应超过10米。应使用双绞线或紧密双线进行配线。
不可将制动电阻直接接在直流母线上。可能会引起变频器损坏甚至火灾。
3)     制动电阻连接端子P+BR
15KW及以下已经内置制动单元,将制动电阻连接P+BR端子。
制动电阻选型参考推荐值且配线距离小于5米。否则可能导致变频器损坏。
4)     变频器输出侧UVW:
变频器输出侧不可连接电容器或浪涌吸收器,否则会引起变频器经常保护甚至损坏。
电机电缆过长时,由于分布电容的影响,易产生电器谐振,从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器过电流保护。电机电缆长度大于50米时,须加装交流输出电抗器。
5)     接地端子:
端子必须可靠接地,接地线组值小于5Ω。否则会导致设备工作异常甚至损坏。
不可将接地端子和电源零线N端子共用。
控制端子接线说明:
1)     模拟输入端子:
因微弱的模拟电压信号特别容易受到外部干扰,所以一般需要用屏蔽电缆,而且配线距离尽量短,不要超过20米。如图3-3.在某些模拟信号收到严重干扰的场合,模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯,如图3-4
2)     数字输入端子:
一般需要用屏蔽电缆,而且配线距离尽量端,不要超过20米。
3)     数字输出端子:
当数字输出端子需要驱动继电器时,应在继电器线圈两边加装吸收二极管。否则已造成直流24V电源损坏。
注意:一定要正确安装吸收二极管的极性。否则当数字输出端子有输出时,马上会将直流24V电源烧坏。
类别
符号说明
端子说明
功能说明
电源
6`3
+10V电源
内外提供+10V电源,610V310V0V;最大输出电流:10mA,一般用作外接电位器工作电源,电位器阻值范围:1~10KΩ。
7`17
+24V电源
内外提供+24V电源,724V1724V0V;一般用作外接传感器电源最大输出电流:200mA
模拟输入
4`3
模拟输入端子1
1、输入电压范围:DC 0~10V2/输入阻抗;100KΩ。
模拟输入
5`3
模拟输入端子2
15为模拟0~100/4~20mA输入,310V0V,电压电流信号由控制板上的J1跳线选择,2、输入阻抗:电压输入时100KΩ,电流输入时500Ω。
数字输入
11`17
数字输入1
111213141516为数字输入端子,17为公共端子,光藕隔离,输入阻抗:3.3KΩ,电平输入时电压范围:9~30V
12`17
数字输入2
13`17
数字输入3
14`17
数字输入4
15`17
数字输入5
16`17
数字输入6
模拟输出
2`3
模拟输出
20~10V0/4~20mA模拟量输出,310V0V电压电流信号由控制板上的J2跳线选择。
数字输出
7`8
数字输出
724V8为数字输出,光藕隔离,双极性开路集电极输出,输出电压范围:0~24V,输出电流范围:0~50mA
继电器输出
9`10
继电器R1输出
910敞开端子(1.5KW及以下为通讯端子)
18`19`20
继电器R2输出
1820常开端子,1920常闭端子。
辅助接口
E-P
外引键盘接口
外引LCD键盘
RS-485
通讯接口
RS-485通讯    4:485+   3:485-
220V系列
变频器型号
输入电压
额定输出功率(KW)
额定输出电流(A)
额定输出电流(A)
适配电机(KW)
SY8000-0R7G-2
三相220V电压范围:-15%~+15%
0.75
5.0
4.5
0.75
SY8000-1R5G-2
1.5
7.7
7
1.5
SY8000-2R2G-2
2.2
11
10
2.2
SY8000-004G-2
4.0
17
16
4
SY8000-5R5G-2
5.5
21
20
5.5
SY8000-7R5G-2
7.5
31
30
7.5
SY8000-011G-2
11.0
43
42
11
SY8000-015G-2
15.0
56
55
15
SY8000-018G-2
18.5
71
70
18.5
SY8000-022G-2
22
81
80
22
SY8000-030G-2
30.0
112
110
30
SY8000-037G-2
37.0
132
130
37
SY8000-045G-2
45
163
160
45
380V系列
变频器型号
输入电压
额定输出功率(KW)
额定输入电流(A)
额定输出电流(A)
适配电机(KW)
SY8000-0R7G-4
三相380V电压范围:-15%~+15%
0.75
3.4
2.5
0.75
SY8000-1R5G-4
1.5
5.0
3.7
1.5
SY8000-2R2G-4
2.2
5.8
5.0
2.2
SY8000-004G/5R5P-4
4.0/5.5
10.0/15.0
9.0/13.0
4.0/5.5
SY8000-5R5G/7R5P-4
5.5/7.5
15.0/20.0
13.0/17.0
5.5/7.5
SY8000-7R5G/011P-4
7.5/11.0
20.0/26.0
17.0/25.0
7.5/11.0
SY8000-011G/015P-4
11.0/15.0
26.0/35.0
25.0/32.0
11.0/15.0
SY8000-015G/018P-4
15.0/18.5
35.0/38.0
32.0/37.0
15.0/18.5
SY8000-018G/022P-4
18.5/22.0
38.0/46.0
37.0/45.0
18.5/22.0
SY8000-022G/030P-4
22.0/30.0
46.0/62.0
45.0/60.0
22.0/30.0
SY8000-030G/037P-4
30.0/37.0
62.0/76.0
60.0/75.0
30.0/37.0
SY8000-037G/045P-4
37.0/45.0
76.0/90.0
75.0/90.0
37.0/45.0
SY8000-045G/055P-4
45.0/55.0
90.0/105.0
90.0/110.0
45.0/55.0
SY8000-055G/075P-4
55.0/75.0
105.0/140.0
110.0/150.0
55.0/75.0
SY8000-075G/090P-4
75.0/90.0
140/160.0
150.0/176.0
75.0/90.0
SY8000-090G/110P-4
90.0/110.0
160.0/210.0
176.0/210.0
90.0/110.0
SY8000-110G/132P-4
110.0/132.0
210.0/240.0
210.0/253.0
110.0/132.0
SY8000-132G/160P-4
132.0/160.0
240.0/290.0
353.0/300.0
132.0/160.0
SY8000-160G/185P-4
160.0/185.0
290.0/330.0
300.0/340.0
160.0/185.0
SY8000-185G/200P-4
185.0/200.0
330.0/370.0
340.0/380.0
185.0/200.0
SY8000-200G/220P-4
200.0/220.0
370.0/410.0
380.0/420.0
200.0/220.0
SY8000-220G/250P-4
220.0/250.0
410.0/460.0
420.0/470.0
220.0/250.0
SY8000-250G/280P-4
250.0/280.0
460.0/500.0
470.0/520.0
250.0/280.0
产品尺寸
SY8000-0.75G~2.2G
21*11*17
1.8
SY88000-2.2KW-C
31*16.5*14
2.8
SY8000-4KW-C
31*16.5*24
3.1
SY8000-4KW-G
31*16.5*24
3.2
SY8000-7.5KW-C
32*25*27
4.5
SY8000-7.5KW-G
32*25*27
4.5
SY8000-5.5KW-C
32*25*27
4.5
SY8000-5.5KW-G
32*25*27
4.5
SY8000-11KW~15KW
45*32*35
10.5
SY8000-18.5KW
45*32*35
14
SY8000-22KW
45*32*35
14
SY8000-30KW
61*39*35
31.8
SY8000-37KW
61*39*35
31.8
SY8000-45KW
61*39*35
34
SY8000-55KW
92*44*38
55.5
SY8000-75KW
92*44*38
57.5
SY8000-90KW
92*44*38
73
SY8000-110KW
111*42*44
78
SY8000-132KW
111*42*44
75
SY8000-160KW
137
SY8000-180KW
137
SY8000-200KW
242
SY8000-220KW
244
SY8000-355KW
244
数恩 SY6600 高性能变频器
数恩 SJR2-5000系列 软起动器
数恩 SJR2-2000系列 软起动器
数恩 SY7000型供水专用变频器
数恩 SWP防水型变频器说明书
