国控精仪PCIe-6765 16路同步数据采集卡
国控精仪科技生产的PCIe-6765,是16通道同步16位精度数据采集卡;16通道同步差分模拟量输入,16路可编程数字量输入/输出 TTL;支持DMA数据传输方式,全自动校准,支持多卡同步。
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
PCIe-6765产品特性:
通道同步性 同步
通道数 差分16通道
模 分辨率 16位
采样频率 每通道150kS/s
拟 板载缓存 32K FIFO
模拟量输入范围 ±1V、±5V、±10V
量 输入耦合 直流耦合
通道隔离度 典型值:-95dB
输 偏移误差 ±1mV
增益误差 FSR的0.03%
入 共模抑制比 典型值:100dB
INL 典型值:0.5LSB
动态范围 典型值:90dB~90.5dB
THD 典型值:-107dB
SNR 典型值:94.5dB~95.5dB
SFDR 典型值:-108dB
过压保护 开机:±30 V,关机:±15 V
输入阻抗 10MΩ/2pF
触发源 软件、外部数字量、DSI
触发模式 后触发、延时触发、持续触发
数据传输 程序IO与DMA自适应
数 通道数 16通道每8通道可编程
字 电气特性 5 V/TTL
量 数据传输 程序IO
综 校准方式 自动校准,参数板载保存
合 连接器 68芯 SCSI CN型 槽状连接器
参 尺寸(线路板) 167 mm x 111 mm (PCIe系列)
数 工作温度 0˚C至+55˚C
存储温度 -20˚C至+70˚C
电源要求 5V,2A;3.3v,1.4A
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
