产品选型
西门子 1FT7 紧凑电机
西门子 1FT7 紧凑电机
新型1FT7电机是结构非常紧凑的永磁同步伺服电机,具有极为精致的表面设计。由于特殊的横向剖而的设计,使得电机的安装变得极为容易。1FT7满足了用户对动态性能,调速范同,弱磁,轴和法兰精度以及精确定位的要求。采川最新的编码器技术,经过优化,非常适用于数字控制和驱动系统。
产品分类:
工控机 运动控制 电机
品牌:
西门子
西门子1FT7
优点
很高的轴和法兰精度
较低转矩脉动
高动态性能
很强的过载能力(高达4*Mo)
紧凑性设计
高保护等级
采用抗震性能高的编码器安装技术
现场替换编码器操作简单,无需特殊工具
采用横向剖面技术使于快速安装
可旋转电缆插头
新的法兰设计具有特殊的后置法兰表面,适合于齿型带连接和垂直安装力式(IM Vl)。以前1FT6的法兰连接方式可以作为选件来订货
应用范围
高性能机床
对动态响应和精度有严格要求的机床,如包装机,薄膜牵引系统,印刷机以及机械手设备
技术资料
电机名称1FT7电机
电机类型永磁同步电机
磁性材料稀土磁性材料
定子绕组绝缘符合EN 60034-1(IEC 60034-1)温度等级F,绕组温升􀂍T=100K、环境温度+40°C
类型符合EN 60034-7(IEC60034-7)IM B5 (IM V1􀋈IM V3)法兰
保护等级符合EN 60034-5(IEC60034-5)􀀃IP65
冷却方式自然风冷
温度监控KTY 84 定子绕组温度传感器
面漆灰黑色(RAL 9023)
第二品牌单独提供包装
驱动端轴端符合DIN748-3(IEC60072-1)光轴
径向偏心度和轴向偏心度符合DIN 42955(IEC 60072-1)误差N(标准)
振动强度符合EN 60034-14
(IEC60034-14)
等级N(标准)
最大噪音等级符合DIN ENISO16801FT704…1FT706:65 dB(A)
1FT708…1FT710:70 dB(A)
编码器系统(同置)适用于带或不带DRIVE-CLiQ接口的电机
增量式编码器sin/cos 1VPP􀋈
2048S/R
多圈绝对编码器,2048S/R,行程范围4096圈,EnDat接口
连接信号和电源端子连接器可旋转270°
选件
安装类型IM B5(IM V1,IM V3)法兰1(与1FT兼容)
驱动端轴带配有滑键,且为半键平衡
同置抱闸
IP64和IP67保护等级
轴和法兰清度容差R
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
