西门子1FT6同步伺服电机
1FT6电机为结构极为紧凑的永磁同步电机,安装有同置式编码器的1FT6电机可以在SINAMICS S驱动系统上工作。SINAMICS S 全数字驱动控制系统和1FT6电机全新的编码器技术满足了在动态性能、调速范围以及速度和位置精度等方面的最高要求。1FT6有自然风冷是过电机表面散发热量,强制风冷通过外装风扇散发热量,而水冷能提高电机的保护等级和功率。
产品分类:运动控制 电机 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:西门子
1FT6 - 灵活,甚至需要大功率输出时 ---- 特殊应用场合或者输出功率高达78kW的情况下,对同步电机有着很高的要求。这些要求完全可以通过使用我们的1FT6电机系列来满足。在许多高端应用中,无论是在具有高达IP68的保护等级的标准自然风冷方案,还是在为最高功率密度采用的独立风冷或水冷方案中,这些伺服电机代表着最适宜的解决方案。当它们集成进一个完整的系统时,各种附件和选项保证了高度的灵活性。 |
1FT6电机为结构极为紧凑的永磁同步电机,安装有同置式编码器的1FT6电机可以在SINAMICS S驱动系统上工作。SINAMICS S 全数字驱动控制系统和1FT6电机全新的编码器技术满足了在动态性能、调速范围以及速度和位置精度等方面的最高要求。 1FT6有自然风冷是过电机表面散发热量,强制风冷通过外装风扇散发热量,而水冷能提高电机的保护等级和功率。 优点 旋转精度高(正弦电流输入),因而工件的表面加工质量极好 动态特性高,因此非生产时间较短 功率部件和信号部件可在污染严重的环境中使用 抗侧面压力能力强 高温度压力能力强 高温度下不影响电机特性 短时间(250ms) 过载能力强 高效 转动惯量小,动态响应好 平均转矩脉动小,1% 保护等级高 应用范围 高性能机床 对动态性能和精度有很高要求的生产机器,如包装、塑料、印刷、冲压,橡胶、玻璃机械等行业 |
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
